Умер Siemens A60 (отказ По)
залил все 3 файла строго по инструкции, а вот ТП не резал, надо резать?
для чего это вообще делается?
да, кстати, архиватор требует 4 часть а её нет, только 3
небыло печали - прошивок накачали
4-я.
a60repair_1.part04.rar
Если залил, то тест уже перерезан. Иначе бы не получилось. Частей будет 7. Все выложу.
так что, мне тп резать?
теперь требует 5 часть! )))))
Изменено пользователем =mm}{=
7-я. Последняя.
a60repair_1.part07.rar
Странно. И Фрея даже не ругнулась? Спокойно залила файлы?
Если и этот вариант не поможет, готовься пропаивать. Кстати, может тебе попался С60? Хотя по логу А60, но после кривой прошивки (не тем фулом) в логе возможны ошибки. Иногда хозяева меняют корпуса сами и получается "обманка". Проверь для гарантии.
спокойно препокойно. тел даже , я же говорю, вернулся к первоначальному состоянию.
а с вами можно связаться по средствам онлайн общения? ася, майлагент....
нет, вроде бы а60 корпус родной не меняный, написано а60
что это за прога м55? как ей пользоваться?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
