Калькулятор Электроника С3-15 нужна схема
Добрый день, нужна Ваша помощь, может у кого есть схема до калькулятора электроника с3-15, 78 года выпуска, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
Изменено пользователем Роман Блажко
не совсем понимаю чем мне поможет эта картинка, я могу и на свой калькулятор посмотреть, проблема в том что после восстановления корпуса калькулятора при нажатии на некоторые клавиши высвечиваются другие цифры, например при нажатии на "0" высвечивается "1", при нажатии на клавишу "П" высвечивается "9" запятая тоже не работает как запятая.
Хотел посмотреть что куда идет.
Я попытался найти, не нашел, что бывает крайне редко, даже почитал историю калькуляторов созданных в СССР, особенно впечатлила ЭКВМ "Вега".
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
я предполагал что найти схему не получится, так как даже инструкции по эксплуатации нормальной нет, но все же как говорится надежда умирает последней.
Обидно конечно, перепаковали аккумулятор, машинка завелась, все кнопки нормально работали, все функции не проверял но вроде как рабочий апарат был, единственное что корпус был поврежден, акуратно разобрал, отпаял только три провода от выключателя, что бы лишний раз не мозолить плату, потом собрал, а оно уже не работает, и теперь думаю зачем я его трогал.
2 часа назад, Роман Блажко сказал:
Скорее всего статикой убили БИС, часть компонентов того времени сделанные в СССР, были очень чувствительными к статике, монтировались с замкнутыми выводами, паяльник разумеется должен быть заземлен и работать от низкого напряжения, оператор паяльника тоже должен быть заземлен, нужно быть чрезвычайно осторожным.
С уважением
14 часов назад, Роман Блажко сказал:
А глазами или омметром посмотреть, что куда идёт пробовали? Определить, на чём там опрос клавы сделан можно и без схемы.
3 часа назад, Jael.Dace сказал:
с блока клавиатуры все провода идут на одну микросхему думаю что это К145ВВ6 на первом фото с двумя красными точками.
на втором фото плата с другими микросхемами, от которой идут провода на выключатель. Если я убил статикой микросхему назовем ее "процессором", то нет ни какой гарантии что остальные микросхемы не повреждены.
Вообщем к чему я веду, микросхему К145ВВ6 если это действительно она, есть где взять, но поможет ли, может проблема в чем то другом, может такое быть?
IMG_20210721_095314.thumb.jpg.75d9000291ee290f5d8605709c8466b0.jpgIMG_20210721_095431.thumb.jpg.a19b98251e130ebad14551e2324f4bb1.jpg
Или оставить все как есть и не доламывать дальше, сейчас он хоть включается и хоть как то работает.
Тех деталей, что есть в этом калькуляторе, если их сдать на драгметалл, вполне хватит на покупку современного, и еще на бутылку пива останется.
2 минуты назад, Alkarn сказал:
Вы думаете что мне этот калькулятор нужен по его прямом назначении? Я вполне умею пользоваться современными технологиями. Вам лиш бы все поломать, уничтожить, поломать проще всего, а Вы сохраните что то, это намного тяжелее чем кажется.
Если коллекцию собираете, могу предложить вполне исправный МК-54. Классная вещь - я на нем игру "крестики-нолики" написал, и прототип "Микрокапа".
АЧХ для ФНЧ 6-го порядка считал! Блок питания только где-то затерялся.
19 часов назад, Роман Блажко сказал:
Высвечиваются другие цифры, потому что сейчас совсем другие деньги и другой курс доллара! Вы телевизор смотрите?
Пусть так работает, красота! Для чего Вам это? Купите в магазине новый калькулятор, он стоит копейки! Заняться нечем?
17 часов назад, bigmanlav сказал:
Вообщем такая ситуация, ковырялся, искал куда какая клавиша идет, если сравнить схему МК41(полный клон по функционалу) то клавиатура идет не на те выводы что в МК41, значит здесь не К145ВВ6 как на калькуляторе мк41. Потом собрал платы, корпус не скручивал, поставил аккумулятор, включил и  через несколько нажатий, кнопки заработали так как нужно, но не долго, только ноль остался нолем из тех клавиш что не работали, значит микросхема жива и не все потеряно? Или это предсмертные судорги, и такое бывает даже у подгулявшей микросхемы?
С3-15 малосерийная, экспериментальная, специализированная вещь, МК41 обычный ширпотреб, общего у них немного, БИС разные.
Рекомендую не доламывать, и оставить как есть, шансов восстановить нет, а доломать очень даже есть
И да, эти микросхемы могут быть полурабочими, как и 145 серия, то работают, то живут своей жизнью.
С уважением
19 часов назад, Romanchek82 сказал:
А шо, калькуляторов нонче уже не делают? И в смартфонах они перестали работать?
А шо, рыбу в магазинах уже не продают, зачем народ на рыбалку ездит? С таким подходом 95% деятельности людей на этом форуме можно назвать бессмысленной.
20 часов назад, Роман Блажко сказал:
с таких же разломанных аппаратов. искать на барахолках, аукциолнах, мусорках.
