Sign in to follow this
Ser8191
Плата BMS на выходе выдает 300мВ
Здравствуйте.
На выходе LOAD от 300 до 500 мВ
На выходе CHANGER 16 Вольт
Светодиоды не горят
Как првоерить?
Подать напряжение 22 V  на выводы CH, соблюдая полярность подключения.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
CH- charge-, выводы для подключения ЗУ(зарядного устройства)
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
На плюс и C- подключал лабораторник, потребление 0
1 минуту назад, Serrad сказал:
Потребление нулевое
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Надо превысить порог напряжения включения BMS, т.е. подать более 22 вольт.
    • IEEE1394 - цифровой интерфейс, в своё время ему даже  пророчили  перспективу "убийцы USB", но не срослось. В данном случае просто перегоняет готовый, оцифрованный самой камерой, поток на компьютер. Для аналога не годится.
    • А если автор данного усилителя планировал режим А2 с сеточными токами?  Ведь не зря же он применил разделительные трансформаторы. Тогда как?
    • Так я и не собираюсь на обычных. Поищу более точные 0.1-0.5% Диапазон измерений от 0.5 до 3.5 в.  Опять тратить разряды АЦП. В начале с 0.5 вольтами можно смериться, как-раз идентифицировать обрыв цепи измерения, а выше 3.5  можно конечно и К.З. , но для этого можно и до 3.6-3.7 вольт поднять диапазон измерений. 12 бит не так уж много. С максимально возможной. При измерении 0.5 - 3.5 потеряю около 580 единиц АЦП при ИОН 3.5в, а при ИОН 4.096 уже 1096.
    • Несеольео вольная интерпретация. Вр первых, не утчены резисторы по 82 Ома. Во вторых, Вы полагаете лампу источником тока.  На самом деле, это не так. И замена катодного резистора с 320 на 470 Ом не даст требуемый результат. Поскольку меняется как смещение, так и напряжение А - К. Проще всего построить на ВАХ линии, сответсвующие тому или иному значению катодного сопротивления и по ним определять режим. Если принять за основу даташит, выложенный тимвалом, то в диапазоне анодных напряжений 750 - 1250 Вольт сопротивление катодного смещения, для рекомендованных режимов, примерно 1.2 - 1.3 кОм, а напрядение источника анодного питания - 800 - 1330 Вольт. Вы, где то, в этом диапазоне, по питанию. Значит, и значение катодныого резистора стоит ожидать того же порядка.
    • 850 Ом это общее сопротивление. Не важно сколько резисторов, хоть один, хоть два, хоть десять и как они соединены, хоть параллельно, хоть последовательно. Даже вперемешку можно.  Уж закон Ома то вы знаете надеюсь?
    • Попался старый UPS APC CS500 и усилитель на tda2050 из колонок SVEN MA-333. Решил для колонок собрать это всё вместе. После разворота радиатора, плата установилась как "родная", при этом рёбра заняли правильное положение для вентиляции.  Основной проблемой стало включение питания, собрал схему на таймере NE555 на макетной плате, дежурное питание от адаптера 5v (800mA) для телефона, в данном случае samsung. Лучше использовать фирменные адаптеры, т.к. в них компоненты намного качественнее.  Управление разместил в напечатанном на 3D принтере адаптере, который вставляется вместо трансформатора UPS. Автоматический предохранитель на 7A был заменён на плавкий 2A, через переходник также напечатанный на 3D принтере. Так же задняя панель с выходами на нагрузку от UPS была заменена панелью для ручек управления, так же напечатанной на 3D принтере.Так же этот формат подойдёт для всяких tda2030 и т.д. ну и усилителей класса D
    • Если от любого источника фон, то это земляная петля в усилителе - 95%. Найти и обезвредить разорвать
  • Осциллограф DOS1102 (клон Owon sds1102) 100МГц
