Автоматический Переход На Батарейку, При Потере Питания
P&V
Друзья, суть проблемы: устройство (часы), сердце к-рого микроконтроллер, питается сетевой энергией ч-з трансформатор и выпрямитель стабилизированным (78L05) напряжением в 5 В. Нагрузка невелика (около 50 ма, не больше).
Проблема ясная - в наших сетях частенько бесцеремонно пропадает электричество, а часы - это ведь как сердце :) им останавливаться никак нельзя.
В момент кромешной тьмы,
Когда отключен свет,
И ни на что надежды больше нет,
Питать от "КРОНЫ" свой девайс хочу,
Как сделать это? - Я спросить хочу...
Мгновенным должен быть сей переход,
Чтобы не сбился таймер
И не прекратил свой счёт...
:ph34r:
прям как у Шекспира какого-нибудь :)
Батарейка в таких случаях подключается параллельно питанию, но через диод. Напряжение питания должно быть чуть больше напряжения батарейки, чтобы был заперт диод. Если индикаторы с большим током потребления, можно питать только микросхему часов. У меня в часах стоит вместо батарейки конденсатор, который может поддежать ход часов около двух часов, что часто оказывается достаточно. Конденсатор в этом случае стоит в цепи питания микросхемы и развязан с остальным питанием диодом.
Спасибо, Света, всё гениальное - просто! :)
Ты лучик света в тёмном царстве электроники :)
Так же существуют микросхемы RTC от Maxim Dallas у которых энергонезависимая память и даже после отключения питания они всё равно тикают
и когда питание восстановится контроллеру останется только прочитать данные с микросхемы DS1307 вам вполне подойдёт и заказать её можно там же
на халяву.
По поводу часов на DS1307. Для того, чтобы обеспечить "... и даже после отключения питания они всё равно тикают..." им, увы, нужна батарейка :P . (См., например, _http://piclist.by.ru/D-DS-DS1307-RUS/D-DS-DS1307-RUS.html) .
Успехов!
Да да да прокол получился :rolleyes:, у меня просто эти часики уже год работают, я и забыл, что там своя 3В батарейка включаю их, выключаю, а они всё тикают и тикают. Но решение есть DS12887 :P
Спасибо всем. Схема на диоде собрана для экспериментов и успешно работает. Ток, потребляемый устройством меньше 5 mA (моргающий светодиод я решил оставить и после отключения света). При таком потреблении тока, пальчиковых батареек, хватит на долго.
Я реанимирую вокзальные электро-механические стрелочные часы. Поскольку используется МК, было решено ввести фишку - после отключения света и включения его через некоторое время, часы автоматически догоняют время. А для этого, естественно, кварцевое сердце должно биться и после выключения света.
