Не хватает выводов у каркаса трансформатора, что делать?
31 минуту назад, 100482 сказал:
А сделать выводы проводом (гибкий вывод) тоже никак?
Можно, похоже это единственный вариант
Посоветуйте, пожалуйста, монтажный провод с минимальной толщиной изоляции в качестве обмоточного?
У меня есть вариант - купить угловые штырьки PLD и "вплавить" их в в каркас сбоку.
image.png.5d1a860e4885a88f57848b7aa862fafe.pngimage.png.69fda9534407b6706ef1ad0ccb132aa2.png
Для надёжность можно взять в два ряда image.png.322da669acc7eee690416b78468a599e.png
1 час назад, Александр_435 сказал:
МГТФ от 0,03 до 1 (сечение в кв. мм).
Как мне видится, лучше уж гибким проводом, чем навешивать PLD. Если он клеиться будет, то запросто может случится, что геометрия отверстий будет несовпадать со сборкой. Тогда отвалиться может такой баян. И нафиг он нужен тогда ? Повторяемость низкая, каждый раз клеится по разному. Что, плату переделывать ?
Его можно не клеить, он так держится. Можно временно на клей прихватить, пока идёт намотка, а потом отклеить и расположить в отверстиях.
К сожалению, Вы правы, так как на фотках не получится. Но я думаю так сделать: временно зафиксировать разъём на каплю "момента", намотать припаивая концы обмоток, приложив усилие открепить и расположить в отверстиях платы и запаять. Не вижу проблем.
Их можно опустить чуть пониже, на уровне с концами выводов трансформатора и сердечник влезет.
9 часов назад, Vslz сказал:
Можно сделать специальную плату с отверстиями и в момент клейки вставить и трансформатор и разъём. Это позволит точно расположить. Отверстия в плате этой меньше, чем в устройстве.
