Как соединить два устройства SPI с помощью arduino
Я хочу построить простой шлюз с arduino+nrf24l01+enc28j60, nrf24l01 принимает сигнал и enc28j60 передает его в LAN, но проблема в том, что и nrf24l01 и enc28j60 используют протокол SPI для взаимодействия с arduino, если я хочу использовать собственный lib разработки arduino, я могу выбрать только один из nrf24l01 и enc28j60, потому что они имеют общее определение (pins_arduino.h).
static const uint8_t SS   = 10;
static const uint8_t MOSI = 11;
static const uint8_t MISO = 12;
static const uint8_t SCK  = 13
Итак, решение состоит в том, чтобы выбрать nrf24l01 вместо использования lib development, которая поставляется с arduino, но использовать другой IO порт, который я разработал сам, это правильно?
Это уже не "на один SPI", т.к. применяется программное расширение. Да и "туча" получается не такая уж и "куева" и ограничена кол-вом свободных линий для выбора ведомого.:)
Второй вариант гораздо лучше... но подойдет разве что для 74HC595 (сдвиговых регистров). А если SPI-EEPROM?
А при чем тут EEPROM? Вам не нравилось что?
2 часа назад, Геннадий сказал:
SPI с I2C не перепутали?
Так вот:
- Нет не перепутали
- Да позволяет несколько устройств на шине.
Почему не понравилось? Парочку с программным расширением подключить можно, но это, скорее, частный случай, чем закономерность. Иначе "можно навесить к...ую тучу устройств" звучит несколько преувеличенно, потому как ограничивается кол-вом свободных линий SS.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
OK
Моей arduino нужно установить 2 сигнала ss, один для nrf24l01 и один для enc28j60. затем, когда устройство инициализируется, просто настройте пины в соответствии с фактическим ss, правильно?
44 минуты назад, Fordli сказал:
Можно и один. Первое устройство подключить напрямую, второе через инвертор.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Fordli Да, надо перед работой с нужным устройством дергать за соответствующий #SS, дальше работать как обычно.
16 часов назад, Bobius сказал:
Звучит реалистично
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Хорошо, спасибо еще раз!
