Какой интерфейс использует STM32?
Fordli
Какой интерфейс использует STM32? Когда я использую arduino для соединения с моим lcd, интерфейс меняется на TTL, может ли STM32 использовать TTL интерфейс?
ТТЛ это не интерфейс, это всего лишь историческое название уровней сигнала в память о Транзисторно-Транзисторной Логике. Причем исторические уровни ТТЛ отличаются от современных.
Лучше смотрите именно на сами уровни: у stm32 они от 0 до 3.3 В. Если ваш дисплей хочет строго 5 В, то могут быть проблемы.
А что до интерфейса и протокола, смотрите в документации. Возможно, там SPI, I2C или параллельный обмен. Команды инициализации тоже иногда пишут в документации... жаль, не всегда. Поэтому иногда лучшим решением будет подсмотреть чужой код.
Часть моих наработок.
В 21.07.2021 в 13:32, COKPOWEHEU сказал:
Я загрузил вложение моей платы STM32.
designer.pdf
Оверквотинг
