timonburton
МОС3063 - почему такие номиналы резисторов?
Здравствуйте спецы!!! помогите разобраться начинающему!!!
1. В даташите на MOC3063 резисторы R1 и R2 по 360 Ом, возьмем, к примеру, сопротивление нагрузки 30 Ом (ток нагрузки 220 В/30 Ом=7,33 А), далее получится что при открытом симисторе оптопары потечет ток по цепи (красная линия) 220 В / (360 + 360 +30) Ом = 0,293 А .
Первый вопрос: не многовато ли для этого симистора в оптопаре?????
2. По схеме из R1 и (R2 + Rнагр)  образуется делитель напряжения 360 Ом : 390 Ом    ~105 В  :  ~115 В
Второй вопрос: на управляющий электрод силового симистора подается 105/115 В. не многовато ли?^_^
В чем моя ошибка? прошу полного ответа
1) Не многовато. Допускается до 1 А. Сопротивление нагрузки вообще не при чем.
2) R2 - сопротивление подтяжки управляющего электрода симистора к Т1.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
11 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо, но неужели у силового симистора напряжение на управляющем электроде 220/2 = 110 В? (делитель как я понял делит пополам)
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Пофиг, что он там делит. Силовой симистор открылся - падение на нем составляет менее пары вольт. Поэтому ток через R1 сразу становится всего несколько мА.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Поищите по форуму, уже несколько раз отвечали. R1 исходя из того, чтобы пиковый ток не превышал 1А, R2 - чтобы помехой не открывался симистор (исходя из макс напряжения на УЭ и токов утечки, по-моему). В некоторых даташитах на МОС встречается формула рассчета этих резисторов.
    • Вот вот, сейчас такой уровень "знаний", что лезут в платы не имея ни знаний ни понятий, как оно работает, и как его чинить. И таких "специалистов" сейчас полно.
    • Это правда, что качество воспроизведения у них хуже, чем у советских ГЗП?
    • Здравствуйте, тут пришлось столкнуться с программой LabView, нужно сделать простую визуализацию датчиков.  Каждый датчик работает от одной ардуины. С одним датчиком всё красиво, всё работает, но как только подключаю таким же образом второй - все сыпется или работает один из них, либо не одного. Запускал 2 датчика одновременно через ардуино монитор порта - работает. Может кто сталкивался или знает где какую информацию найти? Так искал, везде рассматривается вариант с одним com-порт
    • Весь процесс от силы занял минут 20. Нанесение пасты около двух минут (два прохода хватило что бы заполнить трафарет), расстановка SMD - минут 15 (прилипают к пасте на ура!), Пайка - минут 3 (разогрев и плавление), что понравилось - это поверхностное натяжение, SMD сами выравниваются по отношению посадочных мест. И еще, у этого простого нагревателя температура регулируется от 0 до 350 градусов
    • Я вижу некоторое недопонимание. Может вы имеете ввиду энкодер. С резистором не получается без программной корекции сделать точную копию логарифмического регулятора(не сферического в вакуме, а тот что продается в магазине, типа А20 китайский.). На 5 релюшках можно, если шаг=1дб. На 6 и 7 - нельзя. А если шаг = 1.5дб - вообще хрень. Мне пришлось программно прописать 64 ступени примерно так:  От 0 до 135градусов идет 48ступеней с повышенной плотностью ближе к 0. А от 135 до 270градусов идут 16 ступеней. Ну и обязательно надо вставить программный гистерезис, иначе релюшки дрожат в некторых положениях.
    • @FonSchtirlitz Спасибо за подробное объяснение. После всех этих манипуляций с колонками понял главное: я не знаю как должно играть правильно. Весь этот перебор номиналов на слух ничего не дает. Подключал индуктивность на горячую (в рамках схемы), убирал цепь Цобеля... и в итоге оставил просто один конденсатор на ВЧ. Надо было послушать колонки после того как установил распорку и проклеил внутри вспененной автомобильной шумкой. Скорее всего это и дало самый больший результат. Фильтр уже второстепенное. Родной конденсатор был на 4,7 мкФ, слушал с 8 мкФ. Для финальной сборки поищу среднее значение где нибудь на 5,8 мкФ полипропиленовый. Получается что мне просто не хватает НЧ, потому что на усилителе сигнал никак не корректируется. Оставлять ФНЧ в виде индуктивности для НЧ динамика не хотелось бы и подумалось мне, что надо приподнять НЧ в усилителе. У меня усилитель от комплекта Microlab X23 (фото из интернета). Регулировки ВЧ/НЧ в нем нет. По схеме сигнал там усиливается перед подачей на выходной усилитель вот так: После прочтения https://cxem.net/beginner/beginner42.php я понял что опер. усилитель тут повышает сигнал в 4,3 раза (по формуле из статьи). А что делает цепочка C14+R14 ? Может это и есть какой то фильтр? И как тут приподнять уровень НЧ?  Наверное надо как то пересчитать эту цепочку? Потому что в родной схеме от SOLO2 регулировка баса производится вроде бы этим резистором: Мне переменник не нужен. Если его убрать, то этот кусок схемы SOLO2 становится похож на C14+R14 от X23. Но какие номиналы поставить чтобы приподнять НЧ ?
    • А гибридный подойдет?   Так могут уже ставить МК защиту на измерительном трансформаторе тока(в виде ферритового кольца трансформатора) Вроде это современная защита вместо не быстрого "автомата"
