Выбор контроллера для микромотора бесщеточного Being Rose Clinic 2 R4000
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Возникла необходимость в подборе контроллера для бесколлекторного микромотора Being Rose Clinic 2 R4000 от стоматологической установки, так как оригинальный блок управления сгорел микропроцессор. Кто хорошо разбирается в таких моторах дайте совет какой контроллер к нему подойдет. Параметры микромотора, только знаю обороты от 2000-40000, мощность 40Вт, питание DC30В. Может можно подобрать что то на Алиэкспресс, так как продают только весь комплект, цена 500$. Буду благодарен любой помощи!
У бедных стаматологов закончились деньги?)
знаком с техническим обслуживанием стоматологий и знаете технику даже за вызов без работы оплачивают а тут помогите подобрать. а куда вы потом этот китайский модуль засуните? потом будет вопрос как управлять и тд... вызовите мастера !
22.07.2021 в 02:18, Bass85 сказал:
Ну что уж сразу так то. Возможно товарищ не имеет отношения к стоматологии и добро досталось на халяву и товарищ хочет сделать из него типа гравер.
имея три разных гравера прекрасно понимаю что самое частое что выходит из строя это подшипники и двигатели  ну и патроны или цанги  и если человек где-то достал по дешевке или в подарок дорогой наконечник ( для стоматологии это дешёвый кстати) и ищет плату китайскую, что тогда делать когда полетит что-то по механике?)
