Требуются радиомонтажники
Добрый день!
Требуются радиомонтажники 2 - 3 человека с опытом работы. Часть работы можно делать удаленно. Можно как подработка.
 Оплата сдельная, работа по договору ГПХ.
Умение изготовить кабельную сборку по чертежу без образца -обязательно!
Умение пользоваться стриппером, кримпером, паяльником, термофеном -обязательно!
Маркировочным принтером -желательно.
Навык обжимки разъемов MHU, PHU, CHU, BLS и.т.д -обязательно!
Территориально Москва и М.О.
Подробности в личку.
1 час назад, elki сказал:
Сборки разные с разной оплатой. Заинтересованным скину таблицу с расчетами по каждой сборке и чертежи, в данный момент необходимо сделать около 30 различных сборок.
16 минут назад, elki сказал:
...Вы видели расценки?...
 Ваши секретные  расценки,  по сути - секрет Полишинеля. И если их не озвучиваете (хотя бы общий размер "от сих до сих" за произведённую единицу), то,  походу,  намереваетесь заплатить ниже нижнего....Причём не упомянули ни об каких гарантиях с Вашей стороны...
Отсюда и недоверие к подобным "секретным материалам"!!
С уважением, Сергей
15 минут назад, elki сказал:
Вы видели расценки?
так покажи - есть же стандартные понятия - формовка, точка пайки, зачистка жилы и т.п.
Озвучь основное и все станет ясно ....
Это же как на рынке - зная цену на конкретный товар - спроси продавца по чем он у него и станет понятно как формируется цена на остальное .....
45 минут назад, elki сказал:
Чистыми 140 тыс.
Мне бы грязными... С судебными приставами не в ладах...:vava:. И с коллекторами...:crazy:
11 часов назад, elki сказал:
А что этот навык приобретается с годами? Взял обжимку, показал ученику как это делается и пусть сидит шлёпает.
На нормальное предприятие народ без объявления побежит. Похоже шарашкина контора там у них.
Изменено пользователем Гар
Зажрались в нерезиновой, за 2000 баксов работать не хотят!!!!
Приходится чернь замкадную искать)))))
Изменено пользователем ROMMo
22.07.2021 в 08:17, elki сказал:
С чего такие выводы? Вы видели расценки? Или лишь бы в теме нагадить как тут принято.
Ну про весь форум так сказать нельзя . Есть , конечно, здесь 4 -5 подонков , так их уже все знают.  Ну шиза у них просто такая . Чем ещё отличиться можно ?
25.07.2021 в 21:25, elki сказал:
Отправил архив в личку.
Можно мне тоже архив?
elki - Про местный контингент я в курсе)
Вот жешь где правда-матка раскрывается - здесь оказывается все в г... и только один в белом фраке. Благодетель ты наш. :)
Изменено пользователем valentinovich
ой что то разводиловом запахло....как я понимаю оборудование для работы "контора" выдает???   ну и соответственно надо будет залог заплатить...а потом типа еще немного за "провода серебряныЯ и разъемы золотыЯ....
Только не говорите, что вы кабели для Ауруса собираете...  ни одного высокочастотного разъема.... в моем старом опеле и то  ВЧ разъемы присутствуют....
и когда клиент отдаст денег и наделает кучу никому не нужных "хвостов" окажется, что конторы уже нет а купил ты ненужный китайский хлам....
Это было с 2000х и с керамической плиткой, и с пуговками и с магнитиками и тд и тп.....  расказываешь, расказываешь  а дураков только больше становится....
Что бы ТС не обвинил меня в ламерстве, скажу, я еще в 1986 году умел собрать любой кабель из проводов одного цвета  . кабели были и по 30 метров  и по 100 проводов и в дополнительных плетенках и двойных -тройных изоляциях.  Ну а в блоках применялись сшитые плоские "рукава" из токопроводящей ткани в виде экрана....  Любую хрень собирали что конструкторши нарисуют....хуже них - никого не было...)))
Маркировались провода либо бумажками, либо простой обжигалкой для изоляции , никаких конечно на ВПК не было обжимных разъемов, только наши советские круглые или прямоугольные наборные в блоках.
Изменено пользователем _MAVR_
и где ерунда??? аргументы в студию ! выложи чертеж, что такого???  неужели сыкатно???  или у вас там типа авторские права??  как у телефонов со скругленными уголками???
