Требуются радиомонтажники
Может кто из соискателей всё же наберётся храбрости и озвучит тайну "супер-пупер-выгодного" предложения?
 А то работодатель почему-то (видимо из врождённой скромности :) ) по сему поводу предпочитает отмолчаться.
11 часов назад, valentinovich сказал:
Все вопросы пишите в личные сообщения.
Тему можно закрывать, люди готовые работать и зарабатывать найдены.
12 часов назад, elki сказал:
... люди готовые работать и зарабатывать найдены
Коль уж (судя по цитате) писали и мне, то вы не так поняли. Меня в основном интересовало мнение именно людей (и только их), которые будут зарабатывать "от щедрот заказчика".  При их безмолвии, лично мне, их станет жалко. :(
Или по соглашению сторон подписан акт :rtfm: по неразглашению коммерческой тайны:big_boss: с одной стороны и запуганности исполнителя :umnik2: заказчиком "до смерти" с другой?
Изменено пользователем valentinovich
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер
Скиньте пожалуйста чертеж сборки и примерный расценки
С уважением Александр
89057499742 тел +вацап
Москва Новокосино
Добрый день
Скиньте в личку
Таблицу кабелей и стоимость
Или на почту
aleksandr.svrgun@gmail.com
89057499742 Александр
Москва Новокосино
