Низкая частота таймера
Начинаю знакомство с STM32 после AVRок. Решил сделать дрыганог через прерывание по таймеру. Плата Nucleo на базе STM32F446re, частота работы до 180МГц, собираю проект в CubeIDE.
Для опыта решил взять таймер6 (на самом деле мне всё равно какой) и вызывать прерывания по переполнению счётчика. По даташиту, его тактирование идёт от APB1, которая работает на 45МГц, с множителем Х2 (т.е получается 90МГЦ). Прескалер выставил в 89 (т.е счёт должен идти с частотой 1 МГц), каунтер на 1 (т.е по идее я должен получать прерывания с частотой 500КГц).
static void MX_TIM6_Init(void)
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  htim6.Instance = TIM6;
  htim6.Init.Prescaler = 89;
  htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim6.Init.Period = 1;
  htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
В обработчике прерывания вызываю смену состояния светодиода на PA5.
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim->Instance == TIM6) //check if the interrupt comes from TIM1
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
Загрузив код и проверив логическим анализатором я получаю частоту 254,5Кгц. Меняя значения прескалера в меньшую сторону увеличения частоты добиться не могу (основной цикл пуст, в программе никаких вычислений кроме этого нет). Почему так происходит?
Ну так у вас смена состояния PA5 происходит лишь один раз за прерывание. До первого прерывания низкий уровень, до второго - высокий. Вот и получился меандр частотой в 2 раза ниже частоты прерываний. А что получили не точно 250 kHz и частота не увеличивается при уменьшении прескаллера тут, думаю, упираетесь в быстродействие библиотеки HAL.
Точно, я что-то забыл что полный период это 2 прерывания. А вот по поводу увеличения частоты, неужели HAL настолько не оптимизирован? Я попробовал замену мигалки через запись регистра BSRR (выкл и вкл в одном обработчике) смены таймера на 10, который тактируется уже от APB2 (90МГц х2) но теперь частота достигла 662КГц. Даже мегагерцами не пахнет...
Я не до конца понял концепцию того, что GPIO тактируется отдельно от ядра и их частоты не совпадают, подозреваю что внутри кристалла прерывания происходят намного чаще, а вот GPIO не успевает это всё отработать
GPIO все успевает, согласно последнему рисунку смена с высокого уровня на низкий и обратно произошла за 3 сотых микросекунды, что в десятки раз быстрее времени всего периода.
У HAL по особому обрабатываются прерывания. Когда вы в кубе активируете прерывание таймера UpdateEvent, то в файле stm32f1xx_it.c автоматически создаётся обработчик с соответствующим именем - TIM1_UP_IRQHandler() (тут и далее для f1 проца и 1 таймера, у f4, думаю, также).
Когда случается прерывание таймера, мы попадаем в этот обработчик, он вызывает HAL-обработчик HAL_TIM_IRQHandler(&htim1). И тут уже происходит самое веселое - один за одним перебираются все флаги прерываний таймера. И лишь когда очередь дойдет до нужного - флаг сбрасывается и вызывается пользовательский коллбэк HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() с вашим кодом.
Изменено пользователем Рейес
  • 4 недели спустя...
Что бы светодиод мигал на частоте 500kHz, нужно частоту 90 000 000 / 20 = 4 500 000 / 18 = 250 000 Hz(250kHz)
Так как период мигания требует два прерывания то вызов прерывания на частоте 250kHz даст Вам частоту 500 kHz.
Получается нужно так настроить.
Изменено пользователем евгений рассохин
Ошибка расчёта
