Как заменить аудиофайл в проигрывателе из детской игрушки?
Гость e192a569
Приветствую товарищи!
Сегодня я ковырялся во всяком хламе, и нашёл два проигрывателя из игрушек. Принцип довольно простой - нажимаю на переднюю часть и проигрывается аудиофайл. И подумал, можно же взять и заменить проигрываемый файл на другой. Но вот как? В интернете я не нашёл, надеюсь на вашу помощь!
Снизу я приложил ссылки на фото обоих проигрывателей и внутренности одного из них. Заранее благодарю за ответы!
https://drive.google.com/file/d/1wCXKLeBzsv_YEqysOYJSP1EuX0bgnv-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19j78hcju5gMrtZ9BxPrrxNNepoe0VMYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16u-aRT0lUCSIz8wKvrJRhjRVt0iyNO-O/view?usp=sharing
(Оговорюсь сразу, электроника для меня - сумеречный лес, так что прошу вас объяснять максимально подробно)
2 часа назад, Гость e192a569 сказал:
Никто не будет обучать вас пошагово несколько лет, а за меньшее время ничего у вас не получится.
Начинающий.
Покупаете микросхему серии ISDхххх  на нужное время, собираете небольшую схемку и наслаждаетесь своим голосом или голосом своего ребёнка...
7 часов назад, Гость e192a569 сказал:
думать тебе противопоказано .... херня получается на выходе ..... :)
Это тебе что виниловая пластинка что ли? Нихрена у тебя губа отвисла, купил за копейки давным давно игрушку и ещё хочешь чтобы она тебе сейчас разные басни Крылова рассказывала по твоему хотению, не имея при этом представления как это всё работает, как устроено!
во всяком хламе
Хлам на помойке должен валяться.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Есть такая статья в интернете "Музыка из микросхемы". Может там найдешь что-то полезное. Заменить по щелчку пальцев - конечно такое не сделать, но изготовить подобное устройство самому и запихнуть в игрушку - вполне может быть.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
