Ищу совета по реализации светодиодного циферблата часов
Всем привет. На работе есть старые часы с круглым циферблатом, диаметром 40-50см. Механизма и стрелок нету.
Хочу по периметру вставить 60 светодиодов для отображения часов, минут, секунд. Думаю отображать время изменением цвета, миганием. И надо чем то управлять ими.
Может кто то посоветовать может готовые схемы для этого, или где лучше капать, светодиодные матрицы? Не хотелось бы тратиться на ардуину для этого. Практики у меня очень мало в этом деле, но теория кое какая есть. Хочется максимально просто ( по компонентам) и не дорого реализовать )
Изменено пользователем TemplarD
1 час назад, TemplarD сказал:
Питать светодиодную индикацию от чего будете? Батареек надолго не хватит.
Самое смешное, по стоимости это не самое дорогое решение для вашей задачи. :)
Нарисуйте такой циферблат. Посмотрите на него. Попытайтесь представить, насколько понятно на нём (без стрелок) будет отображение времени. :)
2 часа назад, Lexter сказал:
220В думаю должно быть питание, часы настенные.
Чтож присмотрюсь к ардуинам... думал возможно какую то схемку собрать с часовым миханизмом, запрограммировать микросхемку..
Думаю будет видно, главное поцветастее и по ярче )
1 час назад, Bass85 сказал:
Есть адресная лед лента
Спасибо, про адресные ленты не знал! Главное что бы смотрелась и фиксировалась так же аккуратно, как светодиоды в отверствиях )
Оверквотинг
2 часа назад, TemplarD сказал:
Часы и минуты лучше привычно на семисегментных реализовать .
Правда для часов и минут можно еще добавить пару кругов светодиодов другого света .
Максимально просто может получится на драйверах типа ТМ1637 и  ATtiny25  .
Правда еще с питанием придется заморочится . Вообщем одной ардуиной не отделаетесь .
1 час назад, colorad сказал:
Не тогда смысла нету, это во первых будет не видно. не красиво так как придется врезать, да и замысел воскресить часики от которых остался здоровый циферблат застекленный.
Спасибо посмотрю.
58 минут назад, oleg_s сказал:
купите на али механизм со стрелками, там это совсем не дорого
это мне не интересно, его и в магазинах города можно найти, но обычный кварцевый механизм меня никак не возбуждает на подвиги) Дело не в том что бы просто часы починить, а в том как )
Оверквотинг
Светодиодные часы  72шт. Радиоаматор  №9  стр.35
Изменено пользователем Влад Иванович
убрал лишнее
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Взято здесь.
Спасибо, выглядит похоже, но со светодиодами перебор)
1 час назад, Александр_1976 сказал:
Китай готовые наборы продаёт
Да такие видел, но они идут с цифрами и показывают диодами только секунды.
1 час назад, Влад Иванович сказал:
То, что нужно! Именно что то подобное я и и искал! Спасибо!
компановка
8 минут назад, TemplarD сказал:
Разные есть.
Есть которые часы отображают цветным светодиодом, минуты горящим сектором, секунды бегущей точкой на пустой части сектора или бегущей тенью на горящей части сектора. Индикатор можно не запаивать
Изменено пользователем Александр_1976
1 минуту назад, Александр_1976 сказал:
Разные есть.
Есть часы цветным светодиодом, минуты горящим сектором, секунды бегущей точкой на пустой части сектора или бегущей тенью на горящей яасти секторе
На сколько я понял смотря там видео, они не показывают час и минуту диодами, они демонстрируют циферблат на котором бежит секундная стрелка. А часы и минуты там циферками. По крайней мере я только такие находил там. Ну и конечно сомнения по возможностям подключения других светодиодов с их разводкой.
3 часа назад, TemplarD сказал:
То, что нужно!
И всё же влезу опять со своим скепсисом.
Несмотря даже на то, что в этой конструкции не 60 светодиодов, как вы собирались делать, а 72, даже сам автор честно пишет: "Оказалось, что использование такой индикации ... воспринимается довольно трудно".
Посмотрите сами, насколько больше требуется времени, чтобы что-то разглядеть на таком "лысом" циферблате и сообразить, сколько же сейчас времени. :D
Может попробовать запихнуть в имеющийся корпус Часы с механической разверткой (Propeller Clock)? Так как пропеллер будет под стеклом, то шуметь особо не будет. И светодиодов потребуется меньше, и нормальный циферблат со стрелками можно нарисовать.  Цифры и риски можно полупрозрачные на промежуточном стекле с боковой подсветкой сделать. А если подумать, вообще вещь можно сделать...
Ну да 72, но более похоже на желаемый результат. Возможно когда подробнее прочту статью разберусь как переделать в то что хочу.
А не важно как трудно будет распознать время :D Главное что бы они работали и показывали точное время ) К тому же у меня написаны часы цифрами на циферблате.
Часы с механической разверткой (Propeller Clock) раньше видел самодельные схемы в инете, но это не тот случай. Более интересен был бы уж тогда вариант со стрелками дуговым разрядом, но их тогда герметезировать надо и вариант далеко не простой. С диодами понятнее реализация.
Вот это делал в подарок:https://radiokot.ru/circuit/digital/home/251/, брал корпус от настенных часов и светодиоды не smd конечно. Ничего так, забава.... Только помнить, что модуль gps в подвале "не ловит"....
