Усилитель для самодельного микрофона
zerpico
Всем привет. Я довольно мало соображаю в аудиотехнике. Но мне нужен был микрофон что-то вроде репортёрский с длинной ручкой и направленной диафрагмой.
Нашёл в интернетах пример звучания китайской копии капсуля Shure SM58. Мне понравилось и цена не дорогая.
Припаял к XLR, сделал корпус. И в целом всё понравилось.
Есть только 2 нюанса:
1) Сам по себе микрофон довольно тихий
2) Хоть и мало но некоторые шумы присутствуют
В принципе это всё исправляется и на монтаже легко. Но хотелось бы и источник звука лучше сделать.
Отсюда возникают вопросы: как мне собрать схему предусилителя, с наименьшими шумами? И как можно сгладить или уменьшить шумы?
Читал еще что можно добавить трансформатор как в большинстве микрофонов он низы немного усилит и может немного звук сгладит. Некоторые Собирают схемы и конденсаторы добавляют.
Я не силён во всём этом, прошу советом и помощи.
В данный момент записываю через диктофон Tascam, он слегка сглаживает шумы и голос но все равно спрашиваю как можно улучшить.
Спасибо!
А при чем здесь усилитель для электретного микрофона?
1 час назад, zerpico сказал:
А Shure SM58, тащемта, динамический, на минуточку.
41 минуту назад, aww сказал:
А более конкретные предложения?
А то схем этих куча. Я не знаю что лучше и что подойдёт.
44 минуты назад, zerpico сказал:
По этой ссылке не подойдут, у Вас динамический микрофон.
Выбор велик.
С уважением
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Это всё здорово, но я не силен в схемотехники. Можно конкретный пример.
И что то много там схем с доп питанием. Можно без него как то?
Оверквотинг
Почитайте Великого Сухова, крайне позновательно.... Я вроде давал уже эту ссылку тут.... https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov/komplementarnyy-si-ge-srpp-v-predusilitele-dlya-elektretnika-ili-master-klass-po-mikrokapu-11-v-praktike-audiofila_2.html
12 часов назад, Aronnax сказал:
спасибо. я прочёл и ничего не понял.
но схема есть. попробую повторить. но я не нашёл где купить транзисторы из схемы - GT310B, BC547A и 2SK3372
Оверквотинг
Усилитель для динамического микрофона и электретного микрофона схожи и взаимо заменяемы. Отличие только в том, что электретному требуется питание, убираем питающий резистор - и можно использовать динамический. Электретный микрофон в бюджетной категории обычно имеет лучшую АЧХ. Вот проверенная схема, лично собирал:
Резистор, помеченный 1 -20 кОм подобрать по питанию, им же можно регулировать усиление. С7 по питанию лучше поставить 100мкф.
Усилить низкие частоты при желании, можно - уменьшив С4 до 4700 пф. (Что и делал). С1 подобрать по шумам. (Режет АЧХ по ВЧ). Для электретного микрофона просто добавить питающий резистор от 2,2кОм до 4,7 - 10 кОм. Транзисторы ставил КТ315, но КТ3102 лучше.
И ещё, лучше всего экранировать - собрать в корпусе от СКД (блок ДМВ) от старых телевизоров.
17 часов назад, zerpico сказал:
трансформатор...  низы немного усилит
Где Вы подобных глупостей нахватались?
13 часов назад, zerpico сказал:
с доп питанием. Можно без него?
Повторю свой вопрос. Или Вы полагаете, что без горючего можно на машине кататься?
11 часов назад, zerpico сказал:
Очень плохо. Тогда начните отсюда:  https://cxem.net/sound/raznoe/microphones.php
