Sven sps 821 не работает основной канал
Sven sps 821 не работает саб остальные два канала работает хорошо,конденсаторы и диоды все целые,динамик вытаскивал подключал к каналу саттелита играет,менял tda 2030 посадочное место подписано u3 (обвел на фото) менял разъем imput с какой то другой акустики так же 3 контакта,родной убили,
но результата нету,подскажите что можно ещё проверить или хотя бы какая tda за какой канал отвечает.
Изменено пользователем Mag Dan
14 минут назад, Mag Dan сказал:
Нам отсюда не видно, надо самому смотреть по дорожкам - откуда на какой динамик приходит.
16 минут назад, Mag Dan сказал:
менял разъем imput
и по остальным вопросам уже понятно - несите ка лучше Мастеру, так будет действеннее...
@Borodach - мудератор.
Осталось заменить 4558.
И оригинал нужен на саб, китайские "тонконожки 2030" там не долго живут(верни взад старый Tda2030)))))
Обеденная кружочком за саб и отвечает.
Изменено пользователем ROMMo
37 минут назад, 100482 сказал:
А померять вольтметром по ногам и сравнить с типовой схемой (искать в инете) никак?
Или проще гадать?:wall:
юнга в теме электроники) типовую схему найду)а стабилитроны диоды можно мерить по ногам?
1 час назад, Mag Dan сказал:
да хоть между ног ..... если ты умеешь таким образом получать ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ..... :D
  • 3 месяца спустя...
25.07.2021 в 02:16, KRAB сказал:
хах)спасибо это стабилитроны?
В 05.11.2021 в 10:47, 100482 сказал:
А что рядом написано?
справа у одного 5,6v у двух слева 3v6
Имелось ввиду, наверное, как отмаркировано: VD (диод) или ZD (стабилитрон).
9 минут назад, Mag Dan сказал:
у одного 5,6v
Стабилитроны на соответствующее напряжение.
Мерять "между ног" ;), должно быть то, что написано.
А что мы все здесь делаем, а?
проверить питание тда 2030 3,5 ноги сравнить с рабочими тда
прозвонить от 4 ноги до динамика и от массы ( взять например с места подключения сателлитов) до второго контакта динамика .это без питания.
коснутся пальцем 1 ноги и услышать или не услышать гул в сабе
если все сработает пройтись пальцем дальше в направлении от выхода ко входу-пер рег саба,по 4558
примерно все они одинаковы  у меня такой
M-890.pdf
звучат эти тда отлично,как починится,можно и вместо родных сателлитов и чего интереснее включить
найдется либо провод рваный либо конденсатор дохлый либо .... что угодно конечно,главное при ремонте не коротнуть и новых неисправностей не сделать
u4а .u4в-треугольники -4558- фильтр на саб
на ногах 8 и4  + и - питание по 9в как раз со стабилитронов ,если оно не такое,то -стабилитрон,конденсатор, или 4558 сажает на себе ,так что лучше ее выпаять потом питание восстановить,потом впаять
Можно использовать вход какого-нибудь устройства, или вообще сделать аудиопробник, простой маломощный усилитель и любой динамик, и искать на слух.
С уважением
Очень хороший совет. Главное простой и надёжный. На линии всегда так делал. Иди, по-таскай с собой оборудование.
В 07.12.2021 в 12:48, Бородатый сказал:
Как ремонт? получилось ?
пока оставил там ещё выходы перекопаны вся плата уже..
Но взял другого пациента Sven ms 1085 та же ситуация, работает только один канал)
Если трогать ножку на тда треск в соответствующей колонке есть.
Произвел замеры на кондесаторах с32,с31 470uf 25v дВа больших бочонка около 16вольт
микросхема 4558D (U4) 18.40вольт рядом стабилитроны на них 9.11/9.30 вольт.
На самих TDA 4 нога около 16вольт, 3 и 5 нога 32 вольта.
разбирал пульт где есть разъемы микрофона и наушников все замыкаеться и размыкается,звук прибавляет и убавляет в режиме наушников играет отлично полностью,но не работает регулировка громкости не понятно это стоковая фишка или нет)
Схемы читать не умею и не смог понять что выкладываю правильную..
Думаю в этом ключ к восстановлению первого варианта))
В 01.12.2021 в 01:01, Бородатый сказал:
на этой микрухе впринципе должно быть 9 вольт? тут другая такая же акустика нашлась))с такой же проблемой)
В 22.12.2021 в 17:05, Mag Dan сказал:
Да мерять надо относительно общего провода. Вот же сами цитату приводите
По причине
наверное только обращаться к мастеру. Пока аппарат не убит совсем.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
