Sven sps 821 не работает основной канал
Sven sps 821 не работает саб остальные два канала работает хорошо,конденсаторы и диоды все целые,динамик вытаскивал подключал к каналу саттелита играет,менял tda 2030 посадочное место подписано u3 (обвел на фото) менял разъем imput с какой то другой акустики так же 3 контакта,родной убили,
но результата нету,подскажите что можно ещё проверить или хотя бы какая tda за какой канал отвечает.
Изменено пользователем Mag Dan
14 минут назад, Mag Dan сказал:
Нам отсюда не видно, надо самому смотреть по дорожкам - откуда на какой динамик приходит.
16 минут назад, Mag Dan сказал:
менял разъем imput
и по остальным вопросам уже понятно - несите ка лучше Мастеру, так будет действеннее...
@Borodach - мудератор.
Осталось заменить 4558.
И оригинал нужен на саб, китайские "тонконожки 2030" там не долго живут(верни взад старый Tda2030)))))
Обеденная кружочком за саб и отвечает.
Изменено пользователем ROMMo
37 минут назад, 100482 сказал:
А померять вольтметром по ногам и сравнить с типовой схемой (искать в инете) никак?
Или проще гадать?:wall:
юнга в теме электроники) типовую схему найду)а стабилитроны диоды можно мерить по ногам?
1 час назад, Mag Dan сказал:
да хоть между ног ..... если ты умеешь таким образом получать ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ..... :D
  • 3 месяца спустя...
25.07.2021 в 02:16, KRAB сказал:
хах)спасибо это стабилитроны?
В 05.11.2021 в 10:47, 100482 сказал:
А что рядом написано?
справа у одного 5,6v у двух слева 3v6
Имелось ввиду, наверное, как отмаркировано: VD (диод) или ZD (стабилитрон).
9 минут назад, Mag Dan сказал:
у одного 5,6v
Стабилитроны на соответствующее напряжение.
Мерять "между ног" ;), должно быть то, что написано.
А что мы все здесь делаем, а?
проверить питание тда 2030 3,5 ноги сравнить с рабочими тда
прозвонить от 4 ноги до динамика и от массы ( взять например с места подключения сателлитов) до второго контакта динамика .это без питания.
коснутся пальцем 1 ноги и услышать или не услышать гул в сабе
если все сработает пройтись пальцем дальше в направлении от выхода ко входу-пер рег саба,по 4558
примерно все они одинаковы  у меня такой
M-890.pdf
звучат эти тда отлично,как починится,можно и вместо родных сателлитов и чего интереснее включить
найдется либо провод рваный либо конденсатор дохлый либо .... что угодно конечно,главное при ремонте не коротнуть и новых неисправностей не сделать
u4а .u4в-треугольники -4558- фильтр на саб
на ногах 8 и4  + и - питание по 9в как раз со стабилитронов ,если оно не такое,то -стабилитрон,конденсатор, или 4558 сажает на себе ,так что лучше ее выпаять потом питание восстановить,потом впаять
Можно использовать вход какого-нибудь устройства, или вообще сделать аудиопробник, простой маломощный усилитель и любой динамик, и искать на слух.
С уважением. Алексей
Очень хороший совет. Главное простой и надёжный. На линии всегда так делал. Иди, по-таскай с собой оборудование.
В 07.12.2021 в 12:48, Бородатый сказал:
Как ремонт? получилось ?
пока оставил там ещё выходы перекопаны вся плата уже..
Но взял другого пациента Sven ms 1085 та же ситуация, работает только один канал)
Если трогать ножку на тда треск в соответствующей колонке есть.
Произвел замеры на кондесаторах с32,с31 470uf 25v дВа больших бочонка около 16вольт
микросхема 4558D (U4) 18.40вольт рядом стабилитроны на них 9.11/9.30 вольт.
На самих TDA 4 нога около 16вольт, 3 и 5 нога 32 вольта.
разбирал пульт где есть разъемы микрофона и наушников все замыкаеться и размыкается,звук прибавляет и убавляет в режиме наушников играет отлично полностью,но не работает регулировка громкости не понятно это стоковая фишка или нет)
Схемы читать не умею и не смог понять что выкладываю правильную..
Думаю в этом ключ к восстановлению первого варианта))
В 01.12.2021 в 01:01, Бородатый сказал:
на этой микрухе впринципе должно быть 9 вольт? тут другая такая же акустика нашлась))с такой же проблемой)
В 22.12.2021 в 17:05, Mag Dan сказал:
Да мерять надо относительно общего провода. Вот же сами цитату приводите
По причине
наверное только обращаться к мастеру. Пока аппарат не убит совсем.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
