Здравствуйте!
Вот такой аппарат достался мне.
Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
Не понятно что мешает померять ток ХХ и под нагрузкой. И все дурацкие вопросы отпадут. Это лень?
Вы не понимаете, мегамастера такой фигнёй не занимаются, не царское это дело.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
Posted (edited)
2 часа назад, Мастерская МегаМастер сказал:
От питания cпирали переменкой, волосы становятся менее шелковистыми и появляется перхать ? :D
Будет работать дополнительным нагревателем. :D
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
3 часа назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Какой-то очень хитрый метод. Если все обогреватели в одном месте - то зачем так извращаться? Поставь один нужной мощности и не усложняй. Если все они раскиданы по разным местам, то и температуру контролировать и регулировать надо раздельно.
Что это вообще такое будет хоть?
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Для чего выпрямлять и сглаживать ? Нагреватель не хуже будет работать от переменного напряжения. Мощность можно регулировать симистором фазоимпульсным или число-импульсным методом.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да не вы все не правильно поняли.
Если МегаМастер то и блок питания должен быть Мега:D,Мега большой, Мега громоздкий:yes:, да ещё + ещё контейнер
6 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
А иначе потеряет лицо, в смысле вывеску.
Ну а подключать кучу маленьких нагревателей к Мега выпрямителю вообще не солидно.
Posted (edited)
16 часов назад, Жерар сказал:
Было бы чем, наверное померял? А? Дурацкий вопрос!
16 часов назад, Dr. West сказал:
Вот именно,
16 часов назад, Pont 007 сказал:
Разве вопрос об этом, напряжением питать нагреватель? Я только спросил какой ток ХХ будет и не будет ли перегреваться данный трансформатор.
15 часов назад, Огонёк сказал:
Я четко задвал свои вопросы, почему вы лезете в дебри)? Какой будет ток на холотом ходу и на сколько нагреется трансформатор под нагрузкой в 1000-1500 ватт?
Источник питания для обогрева ульев. И да, важно чтобы была постояннка, пчелы не любят наводок от переменного напряжения.
13 часов назад, Vslz сказал:
Потому что обогреватся будут улья, а пчелы злятся из-за переменного напряжения. Поэтому на нагреватели должен поступать постоянный ток.
Не знаю как поставить смайл недоумения. Я спросил про ток ХХ хода и температуру транса. А вы что написали? Как это касается моего вопроса? Молча пройти слабо?) Выше уже написал зачем мне все это.
Edited by Falconist
Оверквотинг
10 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Чтобы знать это наперед, нужно либо быть экстрасенсом, либо выполнить измерения. Если у Вас нет даже мультиметра, то смысл создания темы сомнителен.
Posted (edited)
11 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Ну сам подумай, кто тут знает, в каком он состоянии и какое у тебя конкретно напряжение в сети? Да никто. Потому и вопрос не имеет смысла. А чтобы узнать, насколько он нагреется под постоянной длительной нагрузкой, надо его - как ни странно - нагрузить этой самой нагрузкой и выдержать несколько часов.
По поводу же "нечем измерить" и "нечем нагрузить", так это, извини, твои проблемы.
Edited by Dr. West
А почему бы и нет? Ты же нас не за деньги нанял - нам любопытно. Особенно когда сразу видно, что вопросы заданы криво, и человек сам не понимает, как достичь своей цели.
Пчёлок жалко...
Только что, sanya110 сказал:
Мультиметр есть, предлагаете через него померить перменный ток? Боюсь щупы просто расплавятся. Вопрос был задан в надежде, что, кто-то уже этим занимался и знает параметры.
Только что, Dr. West сказал:
Я что прошу сотые доли чтоли?)) Достаточно знать лишь о том, что на холостом ходу например он будет потреблять 100-150 Вт. Все!
Только что, Огонёк сказал:
Пчёлок жалко...
Пчелы живы и здоровы уже несколько лет, просто количество семей увеличилось. И мой трансформатор не потянет нагрузку. Не городить же из компьютерных БП стойку, тем более по надежности они не очень. А трансформатор он будет работать всегда.  Так я вас и не просил тут писать. Я прекрасно знаю что мне нужно на выходе выпрямленное напряжение. И всего лишь спросил про нагрев и ток ХХ. Все)! Но нееет))), все равно надо покопаться там где, не просят. В ответы мэйл ру, оказывается люди поадекватней сидят. Не задавали глупых вопросов, а сразу пояснили что и как. ЧТо это трансфаорматор тока, что вторичку надо перемотать и при напряжении на вторичке 36 вольт, выжать с него 3-4 кВт без существенного нагрева. А мне всего надо 1000 Вт, дальше теряется смысл, так как счетчик мотает ну и диодный мост и конденсаторов батарея шибко дорого выходит. Хотя постоянки можно избежать и питать на переменки, тогда нужно изолировать все проводку и обогреватель который будет в улье, так как пчелы пытаются жалить открытые участки проводника.
Но это не меняет сути. Что на выходе разницы нет, грется он будет также как и раньше, и потреблять на холостом ходу будет также. Так что к чему эти все вопросы)???
Порекомендуйте токовые клещи с Али экспресс? Погрешность в 10-20% вполне устроит. Для измерения потребления трансов и двигателей асинхронных.
8 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
На мэйл ру надо спрашивать. Здесь никто не подскажет как мультиметром 0,5 Ампера замерить на ХХ.
7 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Ну и паслись бы там дальше! Зачем сюда пришли?
10 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Да за ради бога! Здесь!
18 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
хотите чуда, вытянуть сверх возможного ? Ну так вот. Выпрямитель с емкостным фильтром, в отличии от питания напрямую от переменки, потребуют чуть ли не на 100% более мощного трансформатора. Из-за большой реактивной нагрузки от выпрямителя с С-фильтром. Это даже без учета дополнительных потерь тепла на диодах и емкостях (переменная составляющая будет шуровать через них - соответствующая). Поэтому, расширение числа ульев и выпрямитель - рядом не стояли.
18 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
объясните. :acute:
24 минуты назад, Мастерская МегаМастер сказал:
счетчик будет в плюсе - к бабке не ходи. А что, если пчолы будут жалить постоянку - это будет благотворно сказываться на удоях ? :D
Похоже товарищ МегаМастер насыпал клевера от каждой курицы несушки в закрома Родины после обмолота зяби.
53 минуты назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Мультиметр есть,
В закромах пусто?
1 час назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Уже не предлагаю, поскольку ни физики, ни арифметики Вы, похоже, все равно не знаете.
Уже не предлагаю
Так уже и не надо. Со всем разобрались. Всем спасибо за троллинг и флуддинг! Странно, не правда ли? Позже выложу результат. Для дальнейшего вашего развлечения
Ну не могу удержатся)). А вдруг с трансформатором что-то не так)? Что будет тогда с моим китайским мультиметром)? Точнее с его щупами, когда они греются уже на 5 Амперах.
Только что, Жерар сказал:
В закромах пусто?
Не понял вопроса, так же как и вы мой. Тогда зачем отвечаете тут? Поглумится больше не над кем? Мимо темы нельзя пройти молча? Или что вам не позволяет это сделать? Тем более если вы не можете ответить на два вопроса ток ХХ и температура транса при нагрузке в 1 кВт.
Только что, Vslz сказал:
Не будут. Это уже проверенно было еще в 60х годах и что переменку жалят, тоже в те времена было проверенно. Если вы далеки от пчеловодства, почему-то меня не тянет поглумится над вами. Странно, почему я не как все.
объясните. :acute:
Как тут плюс поставить? Единсвенный вменяемый ответ. Как токовые клещи определяют фазу? Вот эту энергию и чует пчела, почему она так реагирует никто не задавался этим вопросом. Именно на оголенный провод, а если его обмотать даже одним слоем изоленты, они больше не обращают на него внимания. Значит будем все изолировать и питать переменкой. Останется только отмотать вторичку до 36 вольт. Напряжение у нас ниже 220 не падает, обычно держится на уровне 225 и зимой и летом. Ну так как он может выдать 8 кВт в течении 10 минут, то 1 кВт для него вообще не проблема? Так?
Только что, Romanchek82 сказал:
Зачем сюда пришли?
За ответом на поставленный вопрос. Ток ХХ и температура при 1 кВт. А форум для чего еще?
Ну хотя бы так, спасибо.
Жалко щупы спалить большим током? Воспользуйтесь косвенным методом: нихромовой проволоки отмерьте кусок с сопротивлением 10 Ом, подключите в разрыв нулевого провода и измеряйте падение напряжения на нём. Ток вычислите по закону Ома. 10 Ом именно для удобства расчётов. Если нихром во время измерений будет заметно греться, оставьте кусок поменьше сопротивлением, 2 Ома, например. Или даже 1 Ом. Точность будет чуть похуже. Лампочку не берите, у неё сопротивление от температуры сильно зависит.
(Открою страшную тайну. В повальном большинстве тестеров ток измеряется только так - измерением падения напряжения на встроенном шунте.А в дорогих уже используют элемент Холла.)
6 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Как увязали клещи, фазу и пчёл?
На нагреватель идут два провода, по ним, причем по обоим, течет ток или как один"спец" с ютуба тоже считаете,
что на фазовом ток есть, а на нулевом тока нет?
 И что,
пчела определяет фазовый провод и его жалит?
11 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
слой изоленты полностью изолирует энергию поля проводника?
Ересь:wall:.
Ну да ладно ваши пчёлы, ваши закидоны.
Если провода греются, кто запрещает их заменить на нормальные медные, хорошего сечения
и что бы замерить ток хх не нужно держать подключенным полчаса.
не надо
Это лучшее решение - и щупы не расплавятся, и МегаМастер уцелеет.
1 час назад, 100482 сказал:
По словам автора выходит, что изначально
23 часа назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Но слой изоленты полностью решает проблему питания нагревателей улья:
Так что непонятно, зачем было создавать тему.
Начинающий.
Только что, 100482 сказал:
Ересь:wall:.
Так никто не знает на что они реагируют. Но факт остается фактом. Зайдите на пчеловодческий форум и почитайте. Может объясните потом  почему они кидаются на оголенные провода при подачи переменного напряжения, а на постоянном игнорируют, наука этим не занималась.
Только что, vasyaa сказал:
Спасибо за ответ!
Вот вот. Флудить кто начал? Я совсем о другом спрашивал. А есть еще 29 пункт в правилах вашего форума).
Занималась, занималась. Пчёлы чувствуют магнитное поле. А переменный ток создаёт "электромагнитный шум".
Про чувствительность пчёл к магнитному полю даже в мультиках рассказывают:
Скрытый текст
Где такие же как Вы пчеловоды несут околонаучную ересь, типа:
Токовые клещи никак не определяют фазу! Только чувствуют величину протекаемого тока, единственное, что клещи постоянного тока ещё и могут учитывать его направление.
Я могу лишь предположить, что пчела "чует" вибрации от протекающего переменного тока в спиральном нагревателе, где из-за напряжения, индуктивности и силы тока рядом расположенные витки немного вибрируют. Но изолента тут явно вопрос не решит, никак. Но если напряжение на нагревателе будет 36 Вольт - то скорее всего и пчела никак не среагирует на переменку.
Мерить щупами от китайского мультиметра-дешмана ток более 1 А уже глупо, ибо в щупах проводки тонкие, на больших токах они сами как нагреватель работают.
    • Фанта не слышно... Григория Т... Мвкарпа тоже.  Может, в один прекрасный момент,  взглянули на число написанных ими, за все годы, публикаций... и внезапно ужаснулись... сколько же времени  из жизни было потеряно, непонятно для чего. Прозрели  и свалили. А через некоторое время, освободившись от клавадолбёшки, нашли себе более ценное и благодарное занятие, чем отсидка на форуме. Если всё так, то это можно только приветстовать и порадоваться за них, и их силу воли.
    • А где Ульян? Что то давно не слышно..SVN тоже
    • Здрасьте здрасьте господа. В эфире радиогубитель. Спешу поздравить вас и себя лично с тем что наконец то таки удалось собрать усилитель на микросхеме STK4152ii! УРА НАФИГ!) Много неудач преследовало меня с этой злосчастной микросхемой. То полярность электролита перепутается, то платы бракованные придут, то еще что-нибудь... задолбался. Удалось вырулить 2 платки заводского производства от редакции великого гуру СТК-строения Алексея Свиболова. Не помню как они там назывались, багира, маржера или как то так, в общем не суть. Все по фэн-шую, резисторы все угольные, ну чтобы это, звук был теплый, понимаете) электролиты белого человека - оригиналы Elna cerafine и Nichicon KZ Muse. Ну и аудиопхильские конденсаторы сверх-белого человека К78-34. Спаял значит. На этот раз работаем с реле для защиты колоночек, мы научены. Положа руку на сердце - врубаем! Ох мамаенька... ох дорогая... полился звучок. Дааа, понимаю почему STK - король микросхем. Как же приятно блин звучит. Звук просто КАЕФ. Просто сидел и наслаждался какое то время. Какое tda, какие Lm? STK наше все. Будем делать корпус для сей красоты и использовать как основной усилитель, а то мой основной на MX50 SE надоел ужо, да и не звучит он так сладко как STK. Эх, умели же япошки делать вещи. Наконец то СТКашке не пришел ГАПЛЫК!
    • Видимо боятся...Что вы сходу задавите их своим кругозором и интеллектом. Поэтому может иметь смысл начать писать самому.... Что-то типа повествования...  или общеобразовательного монолога. Для затравки. Народ почитает, расслабится и станет отвечать. И  обсуждение пойдёт... ЗЫ: Но на первого, откликнувшегося, сходу наезжать не надо ...  поправлять, применяя резкий и безаппеляционный тон,  излишне энергично доказывать  его неправоту и.т.п... чтобы не спугнуть остальных, колеблющихся в своём желании подключиться к дискуссии. Потом.. когда в теме воцарится куча-мала... тогда уже можно поддать жару.
    • Стоит ли воспринимать всерьёз слова того, кто
    • А чё всё молчат как на похоронах, словно тема не обсуждения а созерцания?  Москва-Петушки я читал, обсудить готов, но смотреть на "это" -нет. Во втором сюжете обсуждать не -че- го. А в 61м году меня ещё не было.
  • Проверенный временем качественный Японский припой. Содержит: 63SN, 37PB, канифоли 1.2%. Вес: 50г, 100г и 500г. Диаметр: 0.3мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.8мм, 1мм
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By SolderingIronMen
      Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
      Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
      Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
      Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
      ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
      Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
