Москит ТБС 200 - переделка в БП 36 В х 2 кВт
8 часов назад, DedLogoped сказал:
Токовые клещи никак не определяют фазу!
Мультиметр с токовыми клещами. Так устроит? Додумать нельзя или вам алгоритм не позволяет в вашей голове
Вы пчеловоды несут околонаучную ересь
Конечно! А как иначе.
Но если напряжение на нагревателе будет 36 Вольт - то скорее всего и пчела никак не среагирует на переменку.
Реагирует. НА форуме пчеловод инфо есть тема Обогреватели и все о нем, она длится с начала нулевых, я ее всю прочитал, об этом ни один раз упоминалось. В том году делал два варианта обогревателей. Из проволоки и углеродного волокна (китайского греющего кабеля). Трансформатор 36 вольт переменка. Проволоку и кабель мотал на деревянную рамку. Единсвенное между витками с проволокой расстояние было около 5 мм, а с кабелем 1 см. Как только запитаешь обогреватель с проловолой открытый пчелы на него тут же с рамок слетают, не все, ну около 100 штук, а если его же поместить в салафановый пакет и включить никто не обращает внимания. Само собой  в пакете обогреватель нет смысла держать)). Поэтому и пишу, что наука еще не проверяла это. Возможно они реагируют на локальный нагрев проволоки, хотя кабель будет грется также. Не думаю что на протяжении почти 20 лет пчеловоды разных поколений будут одинакого врать. Я и сам убедился в том году, но так как был у меня кабель, я не стал заморачиватся. В этом году хочу сделать с проволокой, но залитые гипсом.
Мерить щупами от китайского мультиметра
Ну вот и я том же. Заказал уже мультиметр с токовыми клещами ACM81. А пока разберу вторичную обмотку, посмотрю как там первичная устроена, намотаю вторичку потом на 36 вольт. А с сколько нужно добавить напряжения с учетом нагрузки на выходе в 1 кВт? 2 вольта хватит? Мотать буду тем же прободом скорее всего, который на 8 кВт рассчитан.
Проще всего  не сматывать вторичку целиком, а измерить её напряжение и  визуально прикинуть, на каких витках должно быть 36 вольт. Можно уточнить, прокалывая  изоляцию шинки иглой и измеряя напряжение. Потом отмотать до этого  места или, если возможно, раскусить виток и сделать отвод. Тогда вообще можно ничего не сматывать.
Ещё учесть, что под нагрузкой напряжение просядет, а также потери на линии от трансформатора до ульев. Ток то под 30 ампер будет. Сечение проводов линии надо не меньше 4 квадратов меди.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Я буду пускать две линии по 2.5 квадрата. К проводу в 4 квадрата затруднительно будет подключатся. Да и улья будут стоять минимум в два ряда. А может даже в 4.  НА счет отмотки, мне надо узнать, какая там первичная обмотка. Читал, что может быть просто просто один виток из плоской шины - вот хочу это уточнить. Но не похоже. Так как на холостом ходу он все таки намного меньше потребляет чем во время сварки.
14 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Не будут. Это уже проверенно было еще в 60х годах и что переменку жалят, тоже в те времена было проверенно. Если вы далеки от пчеловодства, почему-то меня не тянет поглумится над вами.
 ну тут мы, конечно, все пчеловоды и знаем это как свои 5 пальцев. А может топикстартер поленился это объяснить, и пришлось вытягивать клещами ? Вот и причина "глумления" - неточная постановка задачи.
Почему нельзя обогреватель изолировать, а не мотать голой проволокой. Это садизм какой-то. Токоведущая часть под солидным напряжением. Есть же различные тэны. Подошва утюга и та изолирована, только к радиатору прикрутить. Или как сами предложили, проволоку в гипс.
2 часа назад, Мастерская МегаМастер сказал:
ну, это точно не магнитное поле. Полиэтилен для него не преграда. Возможно, при протекании солидного тока, витки провода вибрируют (как витки кабеля у сварочного инвертора сжимаются при сварке) из-за силы Ампера. Вибрация происходит из-за неплотного закрепления витков, на частоте 100 Герц. Может, пчёлки воспринимают этот звук как сигнал опасности. При протекании постоянки, очевидно, вибрировать они уже не будут. При залитии ТЭНа гипсом, вибрировать не должно.
Но переменная составляющая неизбежно будет и после выпрямителя, на конденсаторах под нагрузкой. Для подавления пульсаций, потребуется внушительная батарея электролитов (рассчитать исходя из требуемых остаточных пульсаций по формуле), или стабилизация напряжения.
Опять же, выпрямитель с емкостями сильно грузит трансформатор реактивкой, поэтому он может оказаться перегруженным. Требуется запас по мощности.
Напряжение на выходе выпрямителя будет до 40% выше, чем измеренное RMS на обмотке. Поэтому, надо увеличить сопротивление нагревателей.
Изменено пользователем Vslz
Один виток в первичке никак не может быть. Зачем для вашей задачи нужно знать её конструкцию  - непонятно. Ну, смотали вторичку, увидели, что первичка там 200, к примеру, витков шинки - дальше что? Как эту информацию вы примените?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Принято!
3 часа назад, Vslz сказал:
Так я всего лишь хотел узнать ток ХХ и не перегреется ли траснформатор на нагрузке в 1 кВт)? Ток ХХ и температура изменятся, если я вот эту всю ненужную информацию вам рассказал? Вместо одного ответа: -  Не знаю не сталкивался, или у меня такой в гараже лежит, ток там такой-то. Тема растянулась на 2 страницы))).
Охота материться. Ну померьте уж своим мультиметром ток холостого хода. Дел на 2 минуты. Растянули на 2 страницы. Не будет он больше 3 Ампер если трансформатор стянут нормально и железо без зазора.
Изменено пользователем Жерар
Жерар, что вам мешало об этом сразу написать? Не было бы двух страниц и матов. Дождусь клещей, до осени еще время есть. У вас у всех был выбор. Пройти мимо темы, либо ответить, если сталкивались с этим трансом. К чему этот весь сыр бор? До сих пор не понимаю.
4 минуты назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Чтобы осознать всю эпичную бессмысленность изначально поставленных вопросов, нужно быть немного в теме. А вы не в теме.
А то, что надо просто взять прибор и измерить, вам сразу написали. И если бы вы это сделали, дальше пошёл бы уже деловой разговор, а не "сыр-бор".
@Мастерская МегаМастер один трасформатор на всю пасеку?! сгорит если, то приплывете и будет хана. Пчел жалко будет. Лучше распределить нагрузку на 2-3 трансформатора поменьше.
6 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Не устроит. Ещё раз говорю: токовым клещам абсолютно фиолетово на каком проводе мерить ток - на нулевом, или на фазном. В розетке ток переменный, а это значит, что 50 раз в секунду ток через нагрузку течёт то из фазы в ноль, то из ноля в фазу. И это значит, что клещи покажут одинаковый ток (плюс-минус погрешность клещей) хоть на нулевом проводе от нагрузки, хоть на фазном. Исключение составляют 3-х фазные цепи, но то уже отдельная пьеса. Некоторые мультиметры имеют возможность узнать где в розетке фаза, но делают они это не клещами, а одним из щупов, и в этом режиме мультиметр ничем не отличается от обычного индикатора! Выбранный Вами АСМ81 похоже что как раз и не имеет этой функции, хотя в АСМ91 это есть, как и бесконтактный индикатор, хотя он там и паршивый.
Готовьтесь к тому, что если прибор попадётся удачный, то переменный ток клещи будут более-менее адекватно мерить, а вот постоянный ток мерить - нужно ухитриться считать более-менее правдивые показания.
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Постаратся надо его сжечь еще. И я его больше чем на 25% нагружать не собираюсь от запаса мощности. Даже меньше. Железо рассчитано на 8 кВт. А я максимум буду брать с него 1500 Ватт. Всю зиму стоял работал другой, маркировку не помню, на 250 вт. 60 Вт с него брал, ничего не случилось. Да и без присмотра не останется.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы и вовсе тему не создавал, когда был бы нормальный прибор под рукой. Разве вы все еще не поняли? Тема была создана в надежде, что кто то имел дело с этим сварочником. А вы и остальные залезли черти куда. Элементарно - не знаешь ответа, не отвечай. Я не модератор, но в правилах об этом написано. Не просил меня учить и указывать на уровень моих знаний. Тема вроде уже перенесана куда надо. Нечего ответить, поставьте в игнор. Так трудно? Зачем писать то, что никому не интересно, особенно топикстартеру))). Полез в философию, но по другому никак. Надеюсь вы поняли на этот раз всю сущность, как вы сами выражаетесь. Все же просто. Вопрос ответ, нечего ответить, и не надо. Но обязательно надо указать на то, что я не разбираюсь в электротехнике, что я ниже уровнем))))! Зачем это все)? Что за ребячество. Мне уже 30 лет например, и меня это только смешит.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Госпади! Что вы привязались к моему рассказу о фазном проводе и отвертке. Это я как пример привел на что реагирует пчела, пример оказался неудачным, признаю. Успокойтесь. Речь не об этом. АСМ81 меряет только переменный ток. Не собираюсь я мерить постоянный ток. Постоянный я могу замерить лабораторником.
13 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Намекаю, что чтобы что-то делать в электрике, даже элементарный замер тока ХХ, нужно хотя бы немного теории сесть и за вечер-два почитать и уяснить. А то потом аукнется мне на Том Свете. :D
Но дело Ваше. Если что, то страдать прежде всего Вам, возможно ещё кому-то рядом, и... Вашим пчёлам...
Изменено пользователем DedLogoped
У сварочных трансформаторов падающая характеристика, ~60 в на холостом ходу, вольт 20-30 на дуге, так что с отмоткой вторички может оказаться не так просто.
8 минут назад, DedLogoped сказал:
Вот вот вот). Где я спрашивал как замерить ток? Я спросил сколько ток ХХ, а вдруг кто-то уже мерял и поделалися бы информацией. Какой ужас, кто мне дал корочку на допуск до 1000В. Я даже экзамен смог сдать! Каждый день копаюсь в импульсных блоках и под напряжением. И пчелы и я тоже живы, и осцилограф с делителем тоже и ЛАТР.
А, ну тогда всё Ок, снимаю шляпу:crazy:
19 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Прелесть просто:D
20 часов назад, Жерар сказал:
20 часов назад, Мастерская МегаМастер сказал:
типа , а что так можно было?:wall:
Мастерская МегаМастер, да возьмите вы три резистора 3,3 Ом 7 - 10 Вт., подключите последовательно с вашим "Москитом" на холостом ходу. И простым китайским мультиметром на измерении переменного V - померяйте падения V на этом резисторе из 3 -х. По формуле: I= U/R найдёте ток. И сами можете потом его сказать форумчанам. Они не знают, это же понятно. Вот и пишут вам.  А не знают... , а признаться не могут.  :)
Вроде не должны сгореть за время измерения 3 Х 3,3 Ом 7 Вт., 10 Вт. точно.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Это точно. Наверно у людей очень много свободного времени, чтобы тратить его на всю эту воду.
Спасибо за резисторы, тоже вариант, от сварок как раз есть.
Но уже токовые клещи в пути)). Скоро все будет)).
А всю жизнь - одной "Цэшкой", и в пир , и в мир, и добрые люди... Немножко смекалки, и жизнь удалась.
26.07.2021 в 14:26, Мастерская МегаМастер сказал:
это вопрос вообще неуместный. Все равно, что спросить на форуме, не в курсе ли кто, сколько у меня на сигареты в месяц уходит. Поэтому, куча лишних вопросов. Вопрос поставлен "каком кверху".
Ток холостого хода не то же самое, что потребление электроэнергии из сети - это во первых. Ток ХХ зависит от конкретного экземпляра трансформатора. И зачем Вам его знать ? Наличие/отсутствие выпрямителя тоже погоды на холостых не сделают. Для измерения конкретной величины активной энергии, за которую вы платите денежку, нужны не клещи, а вот это
Ну, побаловался клещами, показали ток. И что дальше с ним делать будете ? Без сдвига фаз - ни о чем, и прямо не говорит о расходе электроэнергии. Прямо ждете его, как "аленькый цветочек", подарок заморский :D
Посчитаю импульсы на счетчике. Так все уже, я ничего не жду. Что вы прицепились? Показался вопрос глупым, так и не отвечали бы. Скучно наверное вот и заходите ко мне в гости, повеселится. Ну, пожалуйста. Пофлудить всегда рад!
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Очень рад за вас. А я знаю пчеловодов, которые в одних шортах работают. Минуя всю техникую безопасности.
