Питание тв-антенны
colencor
Всем доброго!
есть антенна, которой нужно питаться от фантомного 5в от гнезда тв. На имеющемся телеке такой функции нет.
есть вроде вариант докупить некий инжектор для этого.
но я подумал, может есть вариант на плате подать питание? Если возможно то куда? Или нужна обязательно развязка с гнездом телевизора?
антенна gal-160
Модуль Eurosky 5-227V5
Изменено пользователем colencor
56 минут назад, Rede RED сказал:
Ведь без блока питания эта антенна не работает... и не продаётся.
Почему не продаётся ? Блоки же отдельно лежат в продаже.. 1211561404_.jpg.7033c0af1d99a94d9d81a6c0a82b4f36.jpg
С уважением, Дмитрий
16 минут назад, Pont 007 сказал:
Лежат... и антенные усилители тоже,  - а вот антенны с усилителем без блоков нэт, - и на складе нэт!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Если брать польскую антенну, там всё продаётся раздельно, сейчас действительно блоки нужны не всем, многие ТВ и приставки сами умеют давать напряжение на такую антенну. ТС просто нужно купить блок и всё.
gal-160 выглядит в продаже так..
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Да за ради бога.... в описании найдите количество вольт подаваемое  на центральную жилу. 5 вольт или 12 вольт или 36  ... в описании  =  полная круговая зона захвата ну прямо идеальная антенна и ... даже метровые волны принимает !!!
4 минуты назад, Rede RED сказал:
Так маркетинг же, по факту антенна так себе.
Сразу засада = в описании "Антенна  комнатная с усилителем" = чем питать? Ведь в прямую (если там  усилитель) ничего принимать без БП не будет
5 минут назад, Rede RED сказал:
В куче новых устройств уже есть эти 5В, возьми туже приставку к ТВ за 700 рублей там 5В может давать сама приставка.
Просто внимательным нужно быть,  нету тут ничего плохого.
Изменено пользователем Pont 007
