Проблема с аудиоразъёмом на материнской плате
Добрый день. Случилась следующая проблема. Я оставил комп включенный, отлучился на +-час, а когда вернулся, то компьютер был в спящем режиме. Нажимаю по клавиатуре, дёргаю мышкой - вентили закрутились, система стартанула, но не появилось изображение на мониторе. Просто в тупую пишет - "Нет сигнала", хотя я и включал его, и выключал. Комп через кнопку выключаться не захотел, пришлось отрубать через переключатель на блоке питания. Потом заного включаю комп, всё нормально включается, без проблем. Думал, дело в HDMI, видеокарте, мониторе - но всё оказалось полностью в рабочем состоянии. В итоге, я стал перепроверять каждое подключение к материнской плате. Выяснил, что коротит аудиовыход (зелёный), и мало того, показывает постоянное напряжение (проверил мультиметром) в 1.5В. Кто с подобным сталкивался, и кто знает решение проблемы?
P.S. Я знаю, что можно просто туда не подключать устройство, но так как я работаю с аудиопрограммами и постоянно нуждаюсь в одновременном подключении двух и более гарнитур, этот разъём мне жизненно необходим.
Раз проблема с внутренней звуковушкой, ее надо и исследовать на предмет замыканий. В принципе, там всё на виду, хотя на плату лучше раздобыть бордвью. Скорей всего микросхема кодека накрылась и нуждается в замене. Но если нет навыков и оборудования, то лучше эту карту отключить и вставить в разъем расширения материнки писиайную = без нижнего подогрева материны убиваются в момент, т.к. рвутся дорожки внутренних слоев платы.
7 часов назад, Рома Барков сказал:
компьютер был в спящем режиме. ... не появилось изображение
всё нормально включается, без проблем. ... Кто с подобным сталкивался
Это называется "сбой". Вероятность сбоя маленькая, но не нулевая. Работайте спокойно дальше.
Самое главное не написали - звук то есть с зелёного гнезда? А так, выключить компьютер. Отключить сетевой кабель из розетки и провести  ТО. Платы оперативной памяти и видеокарты протереть контакты спиртом - помыв перед этим руки. Контакты руками не трогать. Почистить от пыли кисточкой с пылесосом и смазать вентиляторы моторным маслом. Про защиту от статики не забываем. Когда последний раз  ТО проводилось ?
Проверить материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов, а также БП. Но обычно хватает чистки контактов спиртом.
От пыли обязательно ежегодно. Смазка вентиляторов раз в 5 лет. БП тоже требует ухода. Как и CPU. Полезно проверять температурный режим, особенно это касается ноутбуков. Там надо и термопасту менять, и не на какую попало. А хорошую. Смотреть по таблице теплопроводности термопаст.
И не путать термопасту с маслом - чем больше, тем лучше. Как раз наоборот.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
@Владислав2 , вы бы не занимались распространением всякой интернетовской чуши, если сами не проверяли, и не уверены в этом на 100%. :D
Включите мозг и посмотрите на эту таблицу. На верхнюю и на нижнюю строчки. Потом подумайте, чем и каким слоем надо намазать подошву радиатора, чтобы получить при одних и тех же условиях разницу температур 91-69 = 22 градуса!  :lol2:
Если мазать как положено, заполняя только поры и шероховатости, разница между заполнением металлом (можно в кипятке намазать сплавом Розе) и , например, сметаной или подсолнечным маслом, будет в пределах 3-5 градусов. Чтобы получить больше, надо уже теплоизоляторы использовать. Можете проверить сами или посчитать. Тепловое сопротивление термопаст есть в документации производителя, а формулы расчёта - в учебнике.
@Lexter А вы посмотрите внимательно на нижние две строчки.
@Рома Барков Мать - специалистам, вероятно нужен тонкий ремонт, а если такпрямвотнадонесколькогнезд - выбирайте https://www.e-katalog.ru/list/192/nedorogie/
7 часов назад, Lexter сказал:
Ну конечно на 100 процентов не проверял. Но цена  то очень разная. Сам пользуюсь  Арктик МХ4.
Сам как то поверил этой таблице.  :umnik2:
@Владислав2
Для производительных видеокарт КПТ-8 действительно не подходи, потребления у видеокарт 160-180Вт, это не Celeron с 30Вт. Если брать тут таблицу между  КПТ-8 и МХ2 разница 12 градусов, похожее при обслуживании RX580/1070 вполне себе реальность.
С уважением, Дмитрий
20 минут назад, Pont 007 сказал:
Если мазать, как на бутерброд, а поверхность радиатора только что из-под рашпиля, может и реальность...
Ладно, разложим задачу для понимания.
Поверхность радиаторов обычно шлифованная, но возьмём очень хреновый случай, - поверхность прямо из-под средненького фрезерного станка, класс чистоты поверхности 5, высота неровностей 20 мкм.  Хреновенькая такая полосатая поверхность. :)
Если намазать такую поверхность прозрачным слоем теплопроводящей пасты и потом, как положено, притереть и прижать, то эквивалентная толщина слоя пасты получится примерно 30 мкм.
Возьмём термопасту КПТ-8. Её теплопроводность в диапазоне температур работы настольных процессоров по справочникам примерно 0,7 Вт·м/(м2·К).
Размер крышки процессора примерно 35х35 мм.
Итого, считаем тепловое сопротивление слоя пасты между поверхностью крышки процессора и поверхностью подошвы радиатора: 30·10-6/(0,7·0,0352)=0,035 оС/Вт.
Возьмём проходящую тепловую мощность от процессора к радиатору равной 100 Вт. Между поверхностью крышки процессора и поверхностью подошвы радиатора разность температур будет равна 0,035·100 = 3,5 оС. Запомним: три с половиной градуса на 100 Вт мощности. И это для худшего случая - для радиатора с неполированной подошвой.
Отсюда получается, что даже если намазать чем-то с нулевым тепловым сопротивлением, то невозможно улучшить эту разность больше, чем на 3,5 оС на 100 Вт мощности! Чтобы получить разницу между разными пастами как в этой таблице, - под 20 градусов, надо прогонять не меньше киловатта, а у "лучшей" пасты должна быть теплопроводность лучше, чем у меди. Ну или мазать толстым слоем, "от души". В любом случае, цифры в этой таблице - результат кривых рук.
1 час назад, Lexter сказал:
Либо под названием кпт8 скрывается что-то другое,с параметрами далёкими от оригинала
20 часов назад, Lexter сказал:
Теперь дошло - заказная это таблица. Развод простачков - типа меня. Это всё лень.   :)
22 часа назад, Lexter сказал:
GamesCom-EVGA-GeForceRTX20-20_371A00DC1D
С видеокартами так не получится, c процессором с крышкой легко.
Так то крышки, чип видеокарты греется не равномерно, современные процессоры тоже этим страдают, но крышка улучшает ситуация. Там внутри много датчиков как правило нам показывают самое большое значение температуры.
Вообще если-бы разницы не было, ни кто-бы из мастеров не использовал что-то дороже КПТ-8 , я так тоже думал, в итоге 1070 после обслуживания стала перегревается, купил МХ-2 и карта работает.. С другой стороны именно для процессора КПТ-8 нормально.
20 часов назад, blak566 сказал:
Все может быть.
16 часов назад, Pont 007 сказал:
Так -же использую МХ2 и МХ4. Раньше пользовался Алсилом. Знакомый Айтишник посоветовал. А экспериментировать - лень. Она родимая. В году так 2015г. менял Алсил на МХ4 в ноутбуке - делал нагрузочный тест, градуса 4 разница была. С тех пор не ищу лучше. Фото должны быть, нашёл:
