PINxn Atmega328 не работает
Здравствуйте, решил в своем проекте подключить кнопку, но МК странно себя ведет, создал отдельный проект, подумал, что что-то в моем основном коде не так, но нет, этот код не работает и в отрыве от основного, что странно. Вот:
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRD |= (1<<0); //Выход
	DDRD &=~ (1<<3); //Вход
	while (1)
	    if(PIND & 0b00001000) PORTD |= (1<<0);
	     else PORTD &=~ (1<<0);
Проблема в том, что когда у меня лог. 1 на 3 порте, то светодиод гаснет, а по логике как бы должно быть (0b00001000 & 0b00001000) - подать лог. 1 на пин 0,
(0b00000000 & 0b00001000) - подать лог. 0 на пин 0
Изменено пользователем Kostyanskiy
а еще проблема в том, что ты нам не нарисовал, как подключен светодиод к порту.
3 часа назад, Starichok сказал:
А в чем проблема, катод к минусу, анод к плюсу
50 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Тогда он вообще не должен гаснуть... разве что вместе с питанием?
Добавь проверку на 0 результата.
if ((PIND & 0b00001000) == 0)
и переставь местами действие. Вы вынуждаете компилятор додумывать за вами, это чревато глюками на ровном месте.
9 минут назад, Alexeyslav сказал:
Я правильно понимаю принцип работы, (условие: кнопка нажата)
if((0b00001000 & 0b00001000) == 0)
Но тогда почему у меня не работает эта конструкция
if((0b00001000 & 0b00001000) == 1), а эквивалентная ей заработала if((0b00001000 & 0b00001000) != 0)
Спасибо за помощь, проблемы были в следующем:
-Плохой контакт
-Не правильно подключен светодиод
-Мой недосып
Потому что это равно 8
3 часа назад, Kostyanskiy сказал:
именно на это я и намекал.
но также нам неизвестно, как у тебя подключена кнопка.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
