УМЗЧ PA-200
Приветствую! Новая схема усилителя с вых. каскадом на мосфетах (апять :lol2:).
Схема для ознакомления.  По мере сборки будут утончаться некоторые номиналы
PA-200.pdf
Ради эксперимента можно попробовать С14 поделить и среднюю точку на землю (или на выход) через резистор. Хотя, тут может и не дать ничего, емкость выходников велика.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Итак запустил УН, пару фоток, на не симметричное ограничение не обращаем внимания, там разница должна быть приблизительно вольт 5, частота 90 кГц
Без схемы мягкого ограничения - жопа творилась, если интересно могу показать, сдуть два транзистора не проблема.
Квадрат, нагрузка УН 22кОм + 150пФ, итого около 32 В/мкс, весьма неплохо, учитывая опер КР574УД1 со своей коррекцией между 5 и 6 пином 4,7пФ. На фото 10В/клетка развертка 1мкс/клетка.
Изменено пользователем 25602
07.08.2021 в 22:35, Ulis сказал:
Осцилл- Агонь! :D
+1. Хотя, как говорится, -  на безрыбье и рак за суку..., т.е. , щуку, сканает. :D
ПС. С таким ослом-древлянином однако тяжко высококачественные УНЧ делать.
Вчера вечер убил наблюдая за током покоя - перекомпенсация, думал пронесет - х...р, сильно не нравиться старт - на 180мА в течении получаса падает на 40ма на пару и держится нормально, можно поднимать до 100мА стоит как вкопанный правда стартует на 500мА на пару. Нужно устранить недостаток, сильно большая разница.
Снова ток покоя -  резисторы в истоках 0,13 Ом по факту, после включения сразу выставил между истоками 15 мВ на пару, в течении нескольких часов оно менялось от 16 мВ до 14мВ т.е от 61до 53 мА. Волне сгодиться.
Попробуй со 100-120 мА, как поведет. У меня на этих токах крутизна перерегулирования была больше, а на 200 мА еще больше. Даже 62 Ома в эмиттере не сильно помогали.
Попробую, но на других радиаторах, этот вообще дохлый, еще попробую сегодня со светодиодом, у меня на таких токах под 200мА хорошо работали светики красные размером 1206 с падением 1,9В
Итак, с током покоя можно заканчивать - старт на 75мА стабилизация на 60мА, гуляет +/-3мА  . Повернул конструкцию на 90 гр. для лучшей эффективности радиатора, применил светодиод .
