Перестройка 335-ой Веги с УКВ на ФМ диапазон
Здравствуйте! Подарили мне Вегу 335. Сказали что рабочая. Обманули, естественно. Ну мы не гордые конденсаторов нам не жалко. Поменял все электролиты, и оно ожило. Вот только УКВ диапазон почему то не работает, ну то есть когда я его врубаю из динамиков каждую секунду слышны щелчки. После включения режима моно щелчки пропадают и не слышно вообще ничего как бы я не крутил резистор настройки. Может я и не прав, но мне кажется, что должен слышится хотя бы какой-то шум, шипение и т.п. Это вроде не вина антенны, т.к. КВ работает нормально, а он сигнал берёт именно с антенны. Ну это одна проблема. А вторая - мне хотелось бы это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео. Я понимаю, что там чего-то нужно перемотать, и воткнуть куда-то собственный стереодекодер. Может у кого-то есть опыт? Потому что в теме радиоприёма, радиопередачи я совсем тупой.
Начать нужно с ознакомлением принцыпа получения стерео сигнала в УКВ диапазоне СССР и западных стран. Ну и обратном его преобразовании. Литературы на прострах паутины достаточно.
Сначала разберитесь со схемой, она не такая простая. Раз УКВ диапазон не работает, посмотрите на чём он собран.
Блок гетеродина и преобразователя собран на К174ПС1, УПЧ собран на К224ХА5, с неё снимается моно сигнал. Стереодекодер собран на транзисторах VT4...VT9. С приборами (ГСС, осциллограф...) и пониманием схемотехники поиск неисправности займёт минуты.
Начните с проверки питания в тракте УКВ, проверьте переключатель УКВ...
Схему и инструкцию по ремонту легко найти в Интернете
1 час назад, AlexTechno сказал:
Сам сказал:D.
Без подробных объяснений и желательно с картинками
у человека не получится.
Ну короче щелчки убрать удалось (оказалось, что экранировка блока УКВ замыкает между собой две идущие под этот экран дорожки). Но вот подозрительная тишина осталась. Возможности проверить вещает ли что то в нашем регионе на УКВ нету т.к. отсутствует рабочий приёмник. Генератора тоже нет, увы. Есть только осциллограф. И вот у меня уже закрадывается мысль, что молчит он вследствие отсутствия приёма станций вообще. Потому что вроде как у Веги 335 есть бесшумная настройка... Что думаете?
Думаю имея лишь одип осцилограф и ноль знаний , тебе рано браться за такие задачи. Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ...
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
ноль знаний...Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ...
Ну знаний может и 0, но напряжения я проверил) Вот только я забыл об этом написать, моя вина.
Переключатели все в порядке, все контакты вызвонил во включенном и выключенном положении, дело явно не в них. Антенну тоже вызвонил, приходит куда нужно. Питание на микросхемах есть, по даташитам напряжения сверил всё в норме. Осциллограмма на катушке L4 (7 и 8 вывод к174пс1) есть, но очень слабая, её видно и без подачи питания на магнитолу. Если смотреть относительно минуса питания, то осциллограммы на входе преобразователя частоты к174пс1 вообще нет. Соответственно после неё, на входе и выходе к224ха5 (усилитель пч, демодулятор) ничего нет.
Ну, если и удастся случайно победить молчание, то перестройку диапазона точно нет.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться (после ремонта, конечно).
Тем более там УКВ и АМ тракты раздельные. ...Правда на УКВ сейчас ничего нет пракически , только на ФМ . Вилимо готовят под других хозяев землю ..
2 часа назад, минздрав сказал:
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться.
Я хочу, чтобы было именно стерео. Сейчас активно изучаю принципы передачи стерео сигнала в полярной модуляции и в системе пилот тон. Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на вход к224ха5. Но перед этим обязательно проконсультируюсь с вами, как и где буду витки отматывать и куда стереодекодер втыкать.
Всё это естественно после ремонта УКВ)
3 минуты назад, AlexTechno сказал:
Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на ВХОД к224ха5.
Извиняюсь...
На выход, естественно!
6 часов назад, AlexTechno сказал:
Осциллограф то какой?
Проверить есть ли в Уфе вещание на УКВ просто, так и спроси у Гугла.
Что можно смотреть осциллографом с полосой 5 МГц в УКВ блоке- непонятно, разве что ПЧ 6,5 МГц.
Как перестроить Вегу 335 на ФМ - тоже в Гугле полно информации, даже на Ютубе какие-то видео есть, что там - не знаю, не смотрел.
С1-73
Этим осциллографом можно смотреть сигналы только в АМ тракте и в низкочастотном (звуковом) тракте.
Вот в настройке стереодекодера может помочь...
Помню как меня и моих колег бил линейкой по руках наш любимый преподаватель Мирон Йосипович, когда мы говорили FM диапазон
FM это не диапазон,  это частотная модуляция.  А УКВ это диапазон.  Не сметь равнять!:D
42 минуты назад, Beliy_voron сказал:
УКВ диапазон,в котором используется частотная модуляция(FM).Короче:те же яйца,только в профиль.:)"Замечательный" препод Мирон Йоханович.:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Когда у нас появились зарубежные приёмники, на них было написано "FM", в отличии от наших, где было написано "УКВ".
Надо же было как-то различать эти диапазоны, вот и стали зарубежный диапазон величать "FM". Так что это просто нужно принять и всё...  :)
По теме:году в 97-м переделывал,правда "вегу 235",но не суть важно.Просто купил готовый приемник на К174ха34 и ТА7343(продают и конструктор,самому распаивать надо.копейки стоит),отключил штатный радиоприемник,подключил аудио вход,индикацию, питание,регулятор настройки,БФН на встраиваемый и вуаля.Всяко лучше и проще будет чем ремонтировать,перестраивать с отечественного на буржуйский диапазон,тем более ТСу.ИМХО
13.08.2021 в 13:19, AlexTechno сказал:
Негусто у вас там с УКВ вещанием: https://www.morze.ru/radio_tv/radio_fm_ufa.htm
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
