AlexTechno Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Здравствуйте! Подарили мне Вегу 335. Сказали что рабочая. Обманули, естественно. Ну мы не гордые конденсаторов нам не жалко. Поменял все электролиты, и оно ожило. Вот только УКВ диапазон почему то не работает, ну то есть когда я его врубаю из динамиков каждую секунду слышны щелчки. После включения режима моно щелчки пропадают и не слышно вообще ничего как бы я не крутил резистор настройки. Может я и не прав, но мне кажется, что должен слышится хотя бы какой-то шум, шипение и т.п. Это вроде не вина антенны, т.к. КВ работает нормально, а он сигнал берёт именно с антенны. Ну это одна проблема. А вторая - мне хотелось бы это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео. Я понимаю, что там чего-то нужно перемотать, и воткнуть куда-то собственный стереодекодер. Может у кого-то есть опыт? Потому что в теме радиоприёма, радиопередачи я совсем тупой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Начать нужно с ознакомлением принцыпа получения стерео сигнала в УКВ диапазоне СССР и западных стран. Ну и обратном его преобразовании. Литературы на прострах паутины достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Сначала разберитесь со схемой, она не такая простая. Раз УКВ диапазон не работает, посмотрите на чём он собран. Блок гетеродина и преобразователя собран на К174ПС1, УПЧ собран на К224ХА5, с неё снимается моно сигнал. Стереодекодер собран на транзисторах VT4...VT9. С приборами (ГСС, осциллограф...) и пониманием схемотехники поиск неисправности займёт минуты. Начните с проверки питания в тракте УКВ, проверьте переключатель УКВ... Схему и инструкцию по ремонту легко найти в Интернете 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTechno Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Спасибо, буду разбираться) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, AlexTechno сказал: Потому что в теме радиоприёма, радиопередачи я совсем тупой. Сам сказал. Без подробных объяснений и желательно с картинками 1 час назад, AlexTechno сказал: это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео у человека не получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTechno Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Ну короче щелчки убрать удалось (оказалось, что экранировка блока УКВ замыкает между собой две идущие под этот экран дорожки). Но вот подозрительная тишина осталась. Возможности проверить вещает ли что то в нашем регионе на УКВ нету т.к. отсутствует рабочий приёмник. Генератора тоже нет, увы. Есть только осциллограф. И вот у меня уже закрадывается мысль, что молчит он вследствие отсутствия приёма станций вообще. Потому что вроде как у Веги 335 есть бесшумная настройка... Что думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 27 минут назад, AlexTechno сказал: Что думаете? Отключить БШН кнопкой или поворотом подстроечника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Думаю имея лишь одип осцилограф и ноль знаний , тебе рано браться за такие задачи. Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTechno Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 24 минуты назад, владимир волокитин сказал: ноль знаний...Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ... Ну знаний может и 0, но напряжения я проверил) Вот только я забыл об этом написать, моя вина. Переключатели все в порядке, все контакты вызвонил во включенном и выключенном положении, дело явно не в них. Антенну тоже вызвонил, приходит куда нужно. Питание на микросхемах есть, по даташитам напряжения сверил всё в норме. Осциллограмма на катушке L4 (7 и 8 вывод к174пс1) есть, но очень слабая, её видно и без подачи питания на магнитолу. Если смотреть относительно минуса питания, то осциллограммы на входе преобразователя частоты к174пс1 вообще нет. Соответственно после неё, на входе и выходе к224ха5 (усилитель пч, демодулятор) ничего нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Ну, если и удастся случайно победить молчание, то перестройку диапазона точно нет. 1 час назад, владимир волокитин сказал: рано браться за такие задачи Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться (после ремонта, конечно). 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Тем более там УКВ и АМ тракты раздельные. ...Правда на УКВ сейчас ничего нет пракически , только на ФМ . Вилимо готовят под других хозяев землю .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 И с конвертером стерео не будет на так называемом FM. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTechno Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 2 часа назад, минздрав сказал: Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться. Я хочу, чтобы было именно стерео. Сейчас активно изучаю принципы передачи стерео сигнала в полярной модуляции и в системе пилот тон. Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на вход к224ха5. Но перед этим обязательно проконсультируюсь с вами, как и где буду витки отматывать и куда стереодекодер втыкать. Всё это естественно после ремонта УКВ) 3 минуты назад, AlexTechno сказал: Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на ВХОД к224ха5. Извиняюсь... На выход, естественно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 13 минут назад, AlexTechno сказал: после ремонта Золотые слова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 6 часов назад, AlexTechno сказал: Есть только осциллограф Осциллограф то какой? 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Синий, наверное... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexTechno Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 14 часов назад, Света сказал: Осциллограф то какой? С1-73 полностью рабочий, два входа (x,y) 1988г, встроенный генератор 1кгц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Проверить есть ли в Уфе вещание на УКВ просто, так и спроси у Гугла. Что можно смотреть осциллографом с полосой 5 МГц в УКВ блоке- непонятно, разве что ПЧ 6,5 МГц. Как перестроить Вегу 335 на ФМ - тоже в Гугле полно информации, даже на Ютубе какие-то видео есть, что там - не знаю, не смотрел. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 6 часов назад, AlexTechno сказал: С1-73 Этим осциллографом можно смотреть сигналы только в АМ тракте и в низкочастотном (звуковом) тракте. Вот в настройке стереодекодера может помочь... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Помню как меня и моих колег бил линейкой по руках наш любимый преподаватель Мирон Йосипович, когда мы говорили FM диапазон. FM это не диапазон, это частотная модуляция. А УКВ это диапазон. Не сметь равнять! 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 42 минуты назад, Beliy_voron сказал: FM это не диапазон, это частотная модуляция. А УКВ это диапазон УКВ диапазон,в котором используется частотная модуляция(FM).Короче:те же яйца,только в профиль."Замечательный" препод Мирон Йоханович. Изменено 14 августа, 2021 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Только что, Serjmaster сказал: Хреновый препод Принципиальный. Игнорирует жаргон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, Beliy_voron сказал: FM это не диапазон, это частотная модуляция. А УКВ это диапазон. Не сметь равнять! Когда у нас появились зарубежные приёмники, на них было написано "FM", в отличии от наших, где было написано "УКВ". Надо же было как-то различать эти диапазоны, вот и стали зарубежный диапазон величать "FM". Так что это просто нужно принять и всё... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 По теме:году в 97-м переделывал,правда "вегу 235",но не суть важно.Просто купил готовый приемник на К174ха34 и ТА7343(продают и конструктор,самому распаивать надо.копейки стоит),отключил штатный радиоприемник,подключил аудио вход,индикацию, питание,регулятор настройки,БФН на встраиваемый и вуаля.Всяко лучше и проще будет чем ремонтировать,перестраивать с отечественного на буржуйский диапазон,тем более ТСу.ИМХО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 13.08.2021 в 13:19, AlexTechno сказал: Возможности проверить вещает ли что то в нашем регионе на УКВ нету т.к. отсутствует рабочий приёмник. Негусто у вас там с УКВ вещанием: https://www.morze.ru/radio_tv/radio_fm_ufa.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
