Перестройка 335-ой Веги с УКВ на ФМ диапазон
25.07.2021 в 17:32, AlexTechno сказал:
А вторая - мне хотелось бы это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео. Я понимаю, что там чего-то нужно перемотать, и воткнуть куда-то собственный стереодекодер. Может у кого-то есть опыт?
Вроде бы про это самое тема.
@Огонёк Можно пойти дальше и сделать USB вход для флеши, да и зачем нам  ограничится FM радио  ? Берём маленький одноплатный компьютер, вставляем и делаем доступ к сети интернет, мультимедийные возможности расширяются до уровня современного мультимедийного устройства. :)
Но скорее всего ТС хотел сохранить аутентичность :)
С уважением, Дмитрий
"Лёгким движением руки брюки превращаются....брюки превращаются....превращаются брюки...".
Коробочка отдельно с мр3 блочком-не? :unknw: Иначе
20 часов назад, Dr. West сказал:
:D
Итого, товарищи, отключил бесшумную настр. и вот какие результаты:
Появился шум, характерный для всех приёмников, но прикол в том что уровень громкости одинаковый при подключенной антенне и при отключённой)))))))))))) Складывается ощущение, что неисправна микросхема к174пс1. Пробовал касаться разных её выводов - реакции ноль, но если я касаюсь входа к224ха5 и да, звук изменяется.
13.08.2021 в 17:40, владимир волокитин сказал:
Видимо готовят под других хозяев землю ..
В советском УКВ ширина диапазона 10 МГц, в западном 20 МГц. Больше станций помещается. Ларчик просто открывался, и хозяева остаются те же.:yes: Не нужно во всём искать мировой заговор, а то можно договориться до того, что DVB-T2 тоже составная заговора, и лучше бы оставались на аналоговом ТВ.
1 час назад, AlexTechno сказал:
Это не прикол, так и должно быть. Да сделай простейшего жучка на 90 МГц ,и подай на него звук да хоть с мобильника, МР3, и пробуй поймать его на Вегу (перестроенную, конечно).
15.08.2021 в 01:21, Pont 007 сказал:
Вега - 035 :D, USB плеер справа от кассеты.
57 минут назад, tilarids сказал:
ТС её нормально не перестроит.
Чем он мерить будет?У него кроме осла ничего нет.Вот если бы он где-нить надыбал старую китайскую автомагнитолу из лихих 90-х и выдернул из нее цифровую шкалу-был бы неплохой измеритель.image.png.388b3771951577e1ccfc85d2a83956d3.png
Изменено пользователем Serjmaster
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
не перестроит.
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. — Бенджамин Франклин.:unknw:
А может попробовать так, ведь работает же https://audio-cxem.ru/radiopriem/konvertery/fm-ukv-konverter-na-k174ps1.html
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=94353
Изменено пользователем nvju1967
Сначала нужно как-то узнать, работает УКВ или нет.
Конечно, можно сначала настроить конвертер с помощью другого, рабочего приёмника, а потом уже мучить этот.  :)
К174ПС1 - микросхема достаточно надёжная, маловероятно, что  именно она вышла из строя.
Сначала проверьте все ли напряжения на микросхеме соответствуют как на схеме, есть ли напряжение на варикапах, изменяется ли оно при перестройке ...
  • 2 года спустя...
ВОТ ВАМ СХЕМА -ПРОВЕРЕНО РАБОЧАЯ.
А СТЕРЕО Декодер прикрутите на ТА7343АР по типовой к выходу КСС от ХА6
Изменено пользователем shurchik
