AlexTechno
Перестройка 335-ой Веги с УКВ на ФМ диапазон
Здравствуйте! Подарили мне Вегу 335. Сказали что рабочая. Обманули, естественно. Ну мы не гордые конденсаторов нам не жалко. Поменял все электролиты, и оно ожило. Вот только УКВ диапазон почему то не работает, ну то есть когда я его врубаю из динамиков каждую секунду слышны щелчки. После включения режима моно щелчки пропадают и не слышно вообще ничего как бы я не крутил резистор настройки. Может я и не прав, но мне кажется, что должен слышится хотя бы какой-то шум, шипение и т.п. Это вроде не вина антенны, т.к. КВ работает нормально, а он сигнал берёт именно с антенны. Ну это одна проблема. А вторая - мне хотелось бы это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео. Я понимаю, что там чего-то нужно перемотать, и воткнуть куда-то собственный стереодекодер. Может у кого-то есть опыт? Потому что в теме радиоприёма, радиопередачи я совсем тупой.
Начать нужно с ознакомлением принцыпа получения стерео сигнала в УКВ диапазоне СССР и западных стран. Ну и обратном его преобразовании. Литературы на прострах паутины достаточно.
Сначала разберитесь со схемой, она не такая простая. Раз УКВ диапазон не работает, посмотрите на чём он собран.
Блок гетеродина и преобразователя собран на К174ПС1, УПЧ собран на К224ХА5, с неё снимается моно сигнал. Стереодекодер собран на транзисторах VT4...VT9. С приборами (ГСС, осциллограф...) и пониманием схемотехники поиск неисправности займёт минуты.
Начните с проверки питания в тракте УКВ, проверьте переключатель УКВ...
Схему и инструкцию по ремонту легко найти в Интернете
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
1 час назад, AlexTechno сказал:
Сам сказал:D.
Без подробных объяснений и желательно с картинками
у человека не получится.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Ну короче щелчки убрать удалось (оказалось, что экранировка блока УКВ замыкает между собой две идущие под этот экран дорожки). Но вот подозрительная тишина осталась. Возможности проверить вещает ли что то в нашем регионе на УКВ нету т.к. отсутствует рабочий приёмник. Генератора тоже нет, увы. Есть только осциллограф. И вот у меня уже закрадывается мысль, что молчит он вследствие отсутствия приёма станций вообще. Потому что вроде как у Веги 335 есть бесшумная настройка... Что думаете?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
27 минут назад, AlexTechno сказал:
Что думаете?
Отключить БШН кнопкой или поворотом подстроечника.
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
ноль знаний...Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ...
Ну знаний может и 0, но напряжения я проверил) Вот только я забыл об этом написать, моя вина.
Переключатели все в порядке, все контакты вызвонил во включенном и выключенном положении, дело явно не в них. Антенну тоже вызвонил, приходит куда нужно. Питание на микросхемах есть, по даташитам напряжения сверил всё в норме. Осциллограмма на катушке L4 (7 и 8 вывод к174пс1) есть, но очень слабая, её видно и без подачи питания на магнитолу. Если смотреть относительно минуса питания, то осциллограммы на входе преобразователя частоты к174пс1 вообще нет. Соответственно после неё, на входе и выходе к224ха5 (усилитель пч, демодулятор) ничего нет.
Ну, если и удастся случайно победить молчание, то перестройку диапазона точно нет.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
рано браться за такие задачи
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться (после ремонта, конечно).
И с конвертером стерео не будет на так называемом FM.
2 часа назад, минздрав сказал:
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться.
Я хочу, чтобы было именно стерео. Сейчас активно изучаю принципы передачи стерео сигнала в полярной модуляции и в системе пилот тон. Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на вход к224ха5. Но перед этим обязательно проконсультируюсь с вами, как и где буду витки отматывать и куда стереодекодер втыкать.
Всё это естественно после ремонта УКВ)
3 минуты назад, AlexTechno сказал:
Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на ВХОД к224ха5.
Извиняюсь...
На выход, естественно!
13 минут назад, AlexTechno сказал:
после ремонта
Золотые слова.
6 часов назад, AlexTechno сказал:
Осциллограф то какой?
Синий, наверное...
14 часов назад, Света сказал:
С1-73 полностью рабочий, два входа (x,y) 1988г, встроенный генератор 1кгц
Проверить есть ли в Уфе вещание на УКВ просто, так и спроси у Гугла.
Что можно смотреть осциллографом с полосой 5 МГц в УКВ блоке- непонятно, разве что ПЧ 6,5 МГц.
Как перестроить Вегу 335 на ФМ - тоже в Гугле полно информации, даже на Ютубе какие-то видео есть, что там - не знаю, не смотрел.
С1-73
Этим осциллографом можно смотреть сигналы только в АМ тракте и в низкочастотном (звуковом) тракте.
Вот в настройке стереодекодера может помочь...
Помню как меня и моих колег бил линейкой по руках наш любимый преподаватель Мирон Йосипович, когда мы говорили FM диапазон
FM это не диапазон,  это частотная модуляция.  А УКВ это диапазон.  Не сметь равнять!:D
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Posted (edited)
42 минуты назад, Beliy_voron сказал:
УКВ диапазон,в котором используется частотная модуляция(FM).Короче:те же яйца,только в профиль.:)"Замечательный" препод Мирон Йоханович.:lol:
Edited by Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Хреновый препод
Принципиальный. Игнорирует жаргон.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Когда у нас появились зарубежные приёмники, на них было написано "FM", в отличии от наших, где было написано "УКВ".
Надо же было как-то различать эти диапазоны, вот и стали зарубежный диапазон величать "FM". Так что это просто нужно принять и всё...  :)
По теме:году в 97-м переделывал,правда "вегу 235",но не суть важно.Просто купил готовый приемник на К174ха34 и ТА7343(продают и конструктор,самому распаивать надо.копейки стоит),отключил штатный радиоприемник,подключил аудио вход,индикацию, питание,регулятор настройки,БФН на встраиваемый и вуаля.Всяко лучше и проще будет чем ремонтировать,перестраивать с отечественного на буржуйский диапазон,тем более ТСу.ИМХО
13.08.2021 в 13:19, AlexTechno сказал:
Негусто у вас там с УКВ вещанием: https://www.morze.ru/radio_tv/radio_fm_ufa.htm
    • Вот не понимаю я , на хрена было весь устой рушить... Чего не жилось...
    • И вот ради этого нелепого “визга“, Вы “притягивали за уши“ к Беларуси чего-то там отца? Полегчало или “план выполнили“? Я разве Вам не предлагал писать под спойлером, то, какой хотели бы Вы получить ответ?
    • Кто же против-то... Если есть возможность  сделать такой  воздухоотвод от зоны пайки ... то ради бога. А если нет, то уж лучше отсасывать в окружающее комнатное пространство и дышать пониженными концентрациями, чем  повышенными. ЗЫ: Пользуясь случаем хотел спросить какой тип транзистора  использовали, у вас на заводе, в инверсном режиме, случайно втыкая его вверх ногами, и он работал почти так же как и в прямом...? Хотел попробовать его применить вместо 2SC2878. Искал то ваше давнее сообщение , но так и не нашёл.
    • Вот же ты гавно, а не человек. Вот такие моральные уроды как ты берут оружие и идут стрелять людей. Например пермский стрелок.
    • Продано было только SSD и HDD, так что теперече выкладываю по новой: 1. Продам недорого хорошую сборку сокета AM4 Состав такой: Процессор Ryzen 5 2600 Материнка Asus Prime A320M-K Оперативная память 16 Гб, набранная из двух планок, одна из которых DDR4-2400 8Gb Apacer, а вторая DDR4-2133 HyperX Fury 8Gb SSD 120Gb HDD 500Gb Видеокарта Palit GTX660 2Gb Сборка полностью исправна, на SSD установлена Win7-64 Цена 18000 ру с отправкой почтой РФ или ТК СДЕК куда угодно по РФ 2. Продам хорошую оперативную память в виде двух планок по 4 гига. Маркировка на модулях полностью разборчива. Цена 2500 ру. Также в сборке до сих пор стоит вот это:
    • Важно именно вытягивать воздух из зоны пайки, а не разгонять его вентилятором. Так устроены профессиональные радиомонтажные столы. Это более комфортно - не чувствуется сквозняк как от вентилятора. А еще можно устроить так, чтобы эта вытяжка охлаждала паяльник, когда он лежит и не используется, чтобы он при этом не перегревался.
    • открывал много раз, смотрел много раз а что не так с ними? по даташиту  для мах3232 0.1мкф   видел как то такую схему.... для мах232 - 1мкф для мах3232 0,1мкф схема из даташита
