Отключается зажигание Лада приора
Гость Ренат
1 час назад, Гость Ренат сказал:
она визжи,моргает но едет.
Рад за тебя. А я же говорил, что вся причина в сигналке!
25.07.2021 в 22:19, Гар сказал:
Попробуй отключить сигналку. Похоже она глючит. "Умники" в сервисе подключили тяп-ляп...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Причем тут сигналка то, если зажигание пропадает после включения дальнего света??? Здесь кроется иная причина. Соединитель меж салонный окислился. Это делалось не раз.
9 часов назад, Ahneus сказал:
На сколько я понял установщики сиги не стали заморачиваться установкой дополнительного силового реле и всю нагрузку пустили тупо через блок сиги,возможно поначалу держало,потом или подгорело или отпаялось и начался этот гемор с отключениями.
Оверквотинг
насколько помню у старлайн только стартер последовательно с сигналкой цепляется, цепи зажигания тупо параллелятся замку зажигания, да и используются онли в режиме автозапуска, что там установщики нахреначили, непонятно.
Обычно, при каких либо ремонтах, почти всегда всё остаётся так как было изначально. Педали на своём месте, колёса тоже. А вот эти сигналолепильщики никакой логике не подвержены, лепят что куда захотелось, в самые немыслимые мекста и разводят как им вздумается. Моё мнение- чтобы владелец сам в этом понимал и сам устанавливал, иначе очень трудно бывает проследить логику от какого то установщика, не обременённого техническим интеллектом.
3 часа назад, Slavka сказал:
Ты ошибаешься. Для всех сигналок существуют инструкции по установке, а места подключения и разрыва проводки чётко определены и известны для всех автомобилей, всё остальное - нюансы. Так что без "логики" здесь никак ... :)
