Можно ли заменить пульт управления
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Постараюсь максимально близко к задаче. Есть плата из кровати-машинки, но нет пульта. Пульт с одной кнопкой, так что вряд ли он что-то делает, кроме выкл-вкл. Подключали питание, но просто от питания только моргает фарами и пикает, дальше ничего. У платы два выхода на фары, один на динамик, плюс на самой плате диоды. Видимо, всё это должно звучать-гореть от пульта. Вариантов восстановить функцию вижу три: 1. Подобрать пульт. 2. Разобраться в схеме и припаять проводной пульт выкл-вкл. 3. Пропаять так, чтобы хотя бы до фары (и диоды на плате) горели от подачи питания.  Как думаете,  что-то из этого реально?
П.2.
12 часов назад, Вадим Поздняков сказал:
Разобраться в схеме
обязательно! Для всех трех вопросов.
Ранее  изобрели электрический стул, что бы человек "уснул":crazy:,
теперь изобрели электрическую кровать, что бы человек уснул, ну не так надолго:D.
Судя по вопросам есть три варианта:
1.подобрать пульт-  вряд ли, от тв и подобной бытовухи не пойдёт, слишком много вариантов.
Ну только если взять напрокат пульт от такой же кровати и записать его "характеристики".
2. проводной пульт - вряд ли, сигнал кодированный и нужно посылать такой же.
Но для начала разбираться со схемой и микросхемами. СмогЁте?
3.
Пропаять
ПЕрепаять всю схему, всё соеденить минуя плату.
Результат, если не превратится в "электрическую" кровать, примитивная, никому не нужная через короткое время, вещь.:yes:
14 часов назад, Вадим Поздняков сказал:
нам - ДА, тебе - НЕТ, а ЗА ТЕБЯ - никто ползать по плате - НЕ БУДЕТ ....
Спасибо всем большое за ответы!
Сам, конечно, не смогу разобраться в плате, иначе бы не спрашивал. Но смысл есть даже в том, чтобы просто включать фары от питания - кровать же детская, ребенку и это будет в радость.
Попробую обратиться в мастерские, если возьмутся и цена вопроса будет не заоблачной.
Крайним вариантом держу подключение питания напрямую к фарам, но вроде как светодиодам тогда не долго жить останется.
@Вадим Поздняков  Попробуй на 17-ую ножку PT2272 подать +5В. Или же, выпаять нульомник R37 и на 15-ый вывод атмеги +5В подать.
А если хочешь именно пульт, то в поднебесной продаются вот такие штуки:
https://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/56-distantsionnoe-besprovodnoe-chetyrekh-kanalnoe-upravlenie-na-pt2262-pt2272
Одна из платок ничего не напоминает?
И да, есть шанс, что твоя штука будет срабатывать от любого подобного пульта.
Изменено пользователем Yuretskok
По ссылке есть похожие, но, кажется, не идентичны (фото своей прикрепляю). А пульт же всё равно какой-то код передает. Видел, что китайцы продают, да и у нас можно найти, пульты-грабберы-дубли, но как их настроить, если родного нет?
