Не включается стиральная машинка LG 6871er1081p
Передняя панель "lg 6871er1081p" вообще не реагирует, как будто отключили свет.
Несколько раз включал/выключал с розетки, не помогло. Подключил в неё обогреватель, он заработал, значит розетка исправная.
Опять включил, начал замерять напряжение после фильтра дроселя, оно есть 220, но кнопка вкл, по прежнему не реагирует.
Иду дальше, начал проверять напряжение на самой панели, на самой жёлтой фишке приходит 220, на кнопку вкл, которая чёрная справа, почему то всего 0.24 в, это не малова-то?
Скрытый текст
37 минут назад, Схеман сказал:
сейчас обнаружил,
если дело не в кнопке, что как раз в лыжах не редкость - ОСТАНОВИСЬ ..... будет ХУЖЕ, а главное - намного ДОРОЖЕ .....
Да ладно вам! Чего сразу модуль то убитый? Да и вообще, пусть потренируется, раз залез :D Потом купит новый модуль и всего делов. @Схеман , светодиод красный на плате горит?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • 6 месяцев спустя...
18 часов назад, KRAB сказал:
он же
а ты - нет. :)
Да ладно свою я уже сделал
Что было не напишу, так как тема в корзине
Получается предвзятое отношения, и о чем можно здесь спрашивать?
Только и слышно несите в ремонт  (оно конечно правильно:rolleyes::yes:)
Но иногда можно хотя бы тему в корзину не отправлять :P
Скажите пожалуйста, что за "глюк" был? А я Вам расскажу про свой! Только он не связан со стиралкой! А по поводу "неси в ремонт"! Если б ремонт был - честен! Истории (которые вспомнил " с наскоку"): включает кинескопн. телек Филипс, хаотично перекл. каналы! Диагноз сервисник: менять проц! Я заменил стабилитрон или диод, не помню.... ЖК Sony- стоимость ремонта-пол нового ТВ, я перерезал 2 дорожки и ok! Монитор..... не помню... Ремонт-космос! В сети нашёл: резистор уплывает! И т.д. и т.п. Щас скажут: кушать хотят и проч.... )))
49 минут назад, Aronnax сказал:
В сети нашёл
вот оно ключевое .... не САМ учился и отремонтировал, а "побегал со шляпой" и ЧУЖИМИ МОЗГАМИ сделал .... вот потому на ПРОФ-форумах давно уже ЗАКРЫТЫЕ РАЗДЕЛЫ, в которых Клиентов нет и соотв. утечки по новым наработкам - НЕТ. :)
