Удлинитель OBD шнура
.... Не понятно почему с мобилы не вставляются картинки...B)
Ну это так... Накипело. Будет без картинок. Как то покупал себе комплект из двух частей для удлинения USB провода, конкретно для веб камеры. Удлинение за счет провода RG45. Т.е. на одном конце USB папа, на другом мама. По правде говоря толку с того было мало. Камера запускалась, но тормоза были страшные. Это было вступление.
Сейчас , ремонтируя машину столкнулся с необходимостью удлинить диагностический шнурок . Попытался применить этот же метод, но нифига не прокатило. Ноут не видит контроллер, точнее VagCom. С чем связано - не понятно, но факт, что не хочет работать с таким удлинением.  На ум пришла другая идея - купить отдельно фишки пару и маму для Obd-II, припаять провода метра полтора, а лучше два и соединять шнурок. Как думаете, прокатит такой вариант?
@Yurec66 VAG-COM если не ошибаюсь это K-line на невысокой скорости, по идее все должно шевелиться без проблем, максимум сигнальные провода поставить с экраном.
Ну, соединить три провода можно и без разъёмов .Если всё пройдёт хорошо, то можно и разъёмы прикупить .
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
18 часов назад, Vovik13 сказал:
И действительно. Надо так и сделать. Если прокатит, то тогда можно и через фишки сделать, чтобы по Фэншую было :)
20 часов назад, Yurec66 сказал:
Такого провода не существует.
И конечно же пойти в магазин и купить качественный USB удлинитель религия не позволила.
26.07.2021 в 01:04, Yurec66 сказал:
А такой не пробовал ?
С уважением, Дмитрий
Я же купил на Али папу и маму для конкретно этого разъема и пару метров провода с 4 жилами в экране . На нем написано Audio Video Scart Cable. соединю и поверю. Одна часть еще в пути, жду.
26.07.2021 в 19:57, BARS_ сказал:
Я вот этот имел ввиду
Изменено пользователем Yurec66
Кстати https://habr.com/ru/post/100951/
12.08.2021 в 20:23, Yurec66 сказал:
Вместо того, чтобы купить нормальный USB удлинитель. Ну и скупой платит дважды...
27.07.2021 в 15:20, Pont 007 сказал:
+1! Я когда-то таким же GPRS-3G модем от компа за окно выводил. Работало изюмительно! В этом шнурке микросхема стоит, типа fe1.1. Она-то уровни и подтягивает. Иначе на пятиметровом кабеле ничего не работает.
При втыкании этого шнурка в комп в диспетчере устройств появляется ещё один USB - концентратор.
Так-что шнурок правильный, рекомендую.
1 час назад, BARS_ сказал:
По правде говоря на тот момент я даже не подумал про удлинитель USB, честно.
а не проще купить OBD  модуль с блютузом???  10 метров без проблем.... и цена всего 350 руб на Али...
если конечно вы используете только K-линию и не используете L-линию....
Изменено пользователем _MAVR_
@_MAVR_ Шанс того, что "ELM327" за 5 президентов будет нормально работать с k-line - околонулевая. Если вам везло, рад за вас, у меня ни один дешевый так и не заработал.
ELM - ELMу рознь, есть те, которые работают. Проблема найти такой нормальный. Вон, у кого-то и дешовые работают.
