Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Здравствуйте! Вот такая проблема: Собрал компьютер, установил новую с. плату. И сразу обнаружил интересный момент - при включении блока питания или при втыкании в розетку (если блок питания включен) комп сразу же включается - шумят вентиляторы, крутится винт и т.д. Работает он примерно 1-2 секунды и выключается. Потом, после включения кнопкой POWER все включается и работает нормально... Но после выключения из розетки и последующего включения опять тоже самое... Что бы это могло значить? Сист. плата была использована от компьютерной станции. Может быть такие компы заточены автоматически включаться сразу, при появлении электричества? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1 минуту назад, Lenin* сказал: Собрал компьютер, установил новую с. плату. Состав ПК. 1 минуту назад, Lenin* сказал: . Работает он примерно 1-2 секунды и выключается. Иногда бывает такое если батарейка RTC разряжена или не установлена, часто встречалось на платах intel под S775. 3 минуты назад, Lenin* сказал: Сист. плата была использована от компьютерной станции. От какой ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 7 минут назад, Pont 007 сказал: От какой ? Pont 007, к сожалению не могу назвать станцию, но сист. плата от нее Acer MG43M. Батарейка нормальная, 3в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1 минуту назад, Lenin* сказал: Acer MG43M. Древняя плата под S775. https://www.paritet94.ru/komplektuyushchie-1/materinskie-platy/materinskaya-plata-acer-mg43m-s-775-matx-4xddr3-novaya/ 2 минуты назад, Lenin* сказал: Батарейка нормальная, 3в. Часы точно не сбиваются каждый раз ? 16 минут назад, Lenin* сказал: установил новую с. плату Плата новых, для платформы которой стукнет уже 14 год давно нету. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 5 минут назад, Pont 007 сказал: Часы точно не сбиваются каждый раз ? Pont 007, да, конечно, батарейка хорошая, вне всяких сомнений. Как я установил, в биосе есть опция для настройки этого включения - в одном положении комп сам включается и работает, в другом - включается, сразу выключается и ждет кнопку POWER. Сомнительная функция, если это все так. Это лично моя версия, а как вы считаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Только что, Lenin* сказал: Сомнительная функция, если это все так. Ну если часы не сбрасываются, и состояние плата запоминает, тут только пробовать BIOS обновить, но плата такая что поиск более нового может оказаться трудным, самое простое если больше ни чего не беспокоит оставить как есть, всё равно ПК по сути старый. Функция авто включения нужна для сервера, но при включённой опции ПК должен просто полноценно включится сразу при подаче напряжения. 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Попробуйте другой блок питания подкинуть, если есть возможность. Может он чудит. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 (изменено) 9 минут назад, Pont 007 сказал: включится сразу при подаче напряжения. Как мне включать комп? Включить бесперебойник, комп включится на 1-2сек. Выключится. Окончательно включить кнопкой POWER. Меня такая раскладка устроит, лишь бы в последствии ничего не накрылось. 6 минут назад, Dr. West сказал: Может он чудит. Dr. West, блок питания менял! Изменено 26 июля, 2021 пользователем Lenin* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 6 минут назад, Lenin* сказал: Меня такая раскладка устроит, лишь бы в последствии ничего не накрылось. У вас там компоненты которые отработали два гарантийных срока, да диск такое не любит, но ведь он у Вас тоже не новый. И всё же часы не сбрасываются ? То что батарейка новая это не панацея, может всё же сбрасываются и каждый раз BIOS при выключении обнуляется. 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 6 минут назад, Pont 007 сказал: BIOS при выключении обнуляется. Pont 007, ж. диск твердотельный, часы не сбиваются, вообще комп работает отлично: не глючит, не зависает, без задержек. Обратился за помощью лишь потому, что не уверен, что такой алгоритм включения пойдет на пользу компьютеру. Хотя и сист. плата древняя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 17 минут назад, Lenin* сказал: Как мне включать комп? А если комп и ИБП от сети не отключать ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 4 минуты назад, bigmanlav сказал: от сети не отключать ? bigmanlav, в таком случае комп достаточно будет включить кнопкой POWER. В этом случае так же будет работать опция "сон". Что ж друзья, на этом обсуждение закончим. Спасибо всем за ответы. Тему можно считать исчерпанной! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Только что, Lenin* сказал: таком случае Да, включать кнопкой повер, а ИБП пусть всегда будет включен, они как правило рассчитаны на данный режим работы. Единственное, производители не заботятся об охлаждении аккумуляторов и их срок службы сокращается, есть выход, удлинить провода и установить аккумуляторы снаружи, либо увеличить число вентиляционных отверстий, ну или использовать ИБП с внешним блоком аккумуляторов. Скрытый текст У меня два ИБП, один с 2008 включен всегда, уже третий комплект аккумуляторов, мощный комп с разгоном, ТВ на андроиде, тоже очень не любит отключение от сети, роутер, коммутатор, у роутеров прошивки при частом отключении от сети слетают часто, знаю не по наслышке, чем реже отключать от питания, тем лучше стабильность в работе. Второй ИБП в мастерской, тот комп вообще никогда не отключается, видеонаблюдение, торрент и тд. Я много лет работал с пром оборудованием, и понял, любое обесточивание несет вред и проблемы, вплоть до выхода из строя, вот например компьютеры в моей бывшей конторе выключают каждый день по инструкции, и они дохнут как мухи, а вот компы с которых управляется и конфигурируется оборудование работают всегда, 24\7\365 и работают десятилетиями. 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 11 минут назад, bigmanlav сказал: с внешним блоком аккумуляторов. bigmanlav, как раз такая система у меня задействована - стоят автом. аккумы, суммарной емкостью 120а/ч. На ИБП увеличил теплоотвод на микросхеме, отвечающей за заряд аккума. Все работает хорошо. Под сомнением только комповский блок питания- рассчитан ли он на длительную работу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 По настройкам БИОСа проходили? Может это диагностика у нее такая (проверка вентиляторов, чтобы не заклинили), может пытается загрузится по сети. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 6 минут назад, KomSoft сказал: загрузится по сети. KomSoft, очень интересная версия, но я в силу своей неосведомленности не могу ее обсудить. Видимо придется делать эксперименты. KomSoft, В первом своем комменте я сказал, что : "шумят кулеры, крутится винт!" Хотя ведь ж. диск твердотельный! Поэтому вполне возможно, что диагностируются только вентиляторы, а все остальные системы выключены. Надо повникать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikol@i_ Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Брендовый системник Fujitsu на 775 сокете так-же себя вёл, проверено на нескольких экземплярах, так что скорее всего от так и должен себя вести. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 36 минут назад, Nikol@i_ сказал: так и должен себя вести. Nikol@i_ , в течении какого времени вел себя, упомянутый вами системник в таком режиме, те. сколько он отстрадовал пока не вспыхнул? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 (изменено) 3 часа назад, Lenin* сказал: комп сразу же включается - шумят вентиляторы, крутится винт и т.д. Работает он примерно 1-2 секунды и выключается. Страшного в этом ничего не вижу. На нервы действует или что? Лезть будешь, вообще шуметь перестанет и крутиться тоже. Изменено 26 июля, 2021 пользователем Гар 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikol@i_ Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 (изменено) 21 минуту назад, Lenin* сказал: в течении какого времени вел себя, упомянутый вами системник в таком режиме, те. сколько он отстрадовал пока не вспыхнул? Года 3, пока материнку не продал. Скорее всего идёт проверка наличия вентиляторов, потому как опять-же брендовая материнка Compaq ни в какую не запускалась без корпусного вентилятора. Изменено 26 июля, 2021 пользователем Nikol@i_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 22 минуты назад, Гар сказал: Страшного в этом ничего не вижу. Гар, если это не будет грозить выходом из строя компьютера. А то когда-то на форуме обсуждали, что такая последовательность включения, обернется неприятными последствиями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 7 часов назад, Lenin* сказал: обернется неприятными последствиями В основном это касается HDD. Если установлен SSD, проблем не будет. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 3 часа назад, bigmanlav сказал: проблем не будет. bigmanlav, хорошо бы! И хотя сист. плата вдвойне отмотала свой гарантийный срок, как-то жалко списывать ее. Буду пользоваться. Потом видимо произойдет деградация электролитов в ее составе. А когда это еще будет?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 (изменено) 15 часов назад, Lenin* сказал: сист. плата от нее Acer MG43M Ваша плата хитрая, вбил в поиск. Почитайте обсуждение: Скрытый текст https://www.rom.by/forum/Sovmestimost_processorov_Intel_G43_Chipset Там и версия биос, и зависимость типа оперативки от CPU. Полный фарш. Мне попадалась ваша проблема - обычно помогает сброс Биос. Отключаем питание, достаём батарейку и пинцетом замыкаем её контакты. Изменено 27 июля, 2021 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 32 минуты назад, Владислав2 сказал: Полный фарш Владислав2, в моем случае установлен 2-х ядерник и 2 модуля памяти, 2х2гб. Нареканий нет. Круче не нужно. Плата "еще та оказывается." Как-то пропало желание углубленно доискиваться до истины, слишком все сложно для меня. Оставлю все как есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
