Выбор бистабильного реле
Michurinsk
Посоветуйте модель бистабильного реле с обмоткой 12 вольт, коммутируемый ток не менее 10 ампер и которое не просто включает и выключает потребитель, а переключает с одной линии на другую. Поиск в яндексе результатов не дал.
Изменено пользователем Michurinsk
57 минут назад, Michurinsk сказал:
на 8 А вот. Вроде оно...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Michurinsk сказал:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Ну нельзя же быть таким беспомощным! Вы и попу подтираете по советам из форума? Сцуко, пол минуты поиска! НАТЕ!
P.S. у нас тут последнее время модно стало "за базар минус" отвечать. Минус за беспомощность. Живите с этим.
