Сделать общий минус в модуле 300W 20A DC-DC
Здравствуйте. Имеется  понижающий модуль  300W 20A DC-DC. Что и как изменить в схеме чтобы вход и выход минуса были общими.  Хочу поставить в авто (- на корпусе).  Входное напряжение бортовое- 13.8v, выходное 6-9v , 4-7ампер. Общим галогенки в пол накала.
2 часа назад, gennadij helever сказал:
Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
рукожоп со стажем
6 часов назад, Лёха58 сказал:
Боюсь регулировка по току тогда может полететь и что-бы дальше ничего  не потянуло.
Такие ИИП "на соплях" (проводочками) не делают. Поэтому перенос шунта в "+" потребует изготовления новой платы, что выйдет дороже  поиска и покупки нужного преобразователя.
12 часов назад, gennadij helever сказал:
Поставить что то типа ACS713. Только придется согласовать уровни сигнала
11 часов назад, KomSoft сказал:
Пересмотрел на алике все модули, они такого типа или  с общим +. Есть 9 амперный с общим -, (но китайские амперы нужно делить на 2 или + кулер).
Тода то, что предложили постом выше. Но переделка потребует моделирования, никто Вам так на пальцах не сделает и не расскажет получение 100% рабочего варианта. Нужно учесть, что наши желтые братья - великие оптимизаторы и экономы. Раз они так делают - значит так проще. Поэтому переделка будет усложнять конструкцию со всеми вытекающими...
13 часов назад, gennadij helever сказал:
Если регулировка по току не нужна, то нужно просто замкнуть шунт, объединив оба минуса. Ничего не полетит!
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, KomSoft сказал:
Нашел такие схемы . По ним если  LM321 отключить можно сделать общий -. Что скажете?
Изменено пользователем gennadij helever
Ну  и в чем отличие от схемы в первом посте?
Здесь тоже есть шунт RFB1.
Если замкнуть?
Можно, попробуйте, замкните выход или нагрузите большим чем положено током.
О результате напишите здесь.
Стабилизация по току обязательно нужна?  Можно сделать на 358 сделать, а можно и более упрощенную схему собрать на одном транзисторе и токовом шунте. У неё основной недостаток состоит в том, что для открытия этого транзистора, на шунте должно падать 0,5 -0,6 В и при большом токе на нём будет рассеиваться довольно большая мощность. Я по необходимости делал стабилизацию тока по плюсу для народных дс/дс модулей на 358. Проблем никаких нет, лишь бы напряжение питания операционника было  выше напряжения на шунте.
6 часов назад, Praktic сказал:
Линейный стаб. кпд мало, радиаторы "огромные" и как печка. В авто 2 галогенки 55+55вт сделать на 30% яркости- потребление около 4А и 7V.
Схему на 358 можете покозать?
Вот, например - http://arv.radioliga.com/content/view/212/44/, я собирал на 10А и регулировкой выхода (правда с небольшими танцами).
10 часов назад, gennadij helever сказал:
Нарисую по памяти. Но сначала хотел бы всё-таки услышать аргументированный ответ, зачем нужна стабилизация по току для питания ламп 7 вольтами?
Стабилизации мне никакой не нужно. Главное общий минус и отрегулировать свечение ламп дальн.света на 25-40% яркости ( на какую точно нужно потом экперемент.путём). Сделал на линейном регул.напряж. на выходе 2-а спареных кт819 и радиатор 200- сильный нагрев. При такой яркости-  замерял потребление до 5А и 8V. . Модуль (300W 20A DC-DC) сотрудник предлагает по закупке (запас по току, габариты)
13 часов назад, Praktic сказал:
1 минуту назад, gennadij helever сказал:
В таком случае делать совершенно ничего не нужно, достаточно соединить (замкнуть) вместе толстым проводником входной синий минус VINM и выходной синий минус VOM. Ну или просто запаять перемычку поверх резистора 0.04 Ома, обведенного желтым кружочком.  А яркость регулировать изменением напряжения, потенциометром VAdj.
уберите узел регулирования тока и шунт в разрыв массы замкните. Напряжение выставьте какое надо, 8-12В. Яркость снизится. ООС по току не нужна.
8 минут назад, Praktic сказал:
В таком случае делать совершенно ничего не нужно, .
Да, думаю сделать вот нарисовал. Просто может есть какие тонкости еще (убрать, добавить, уменьшить где сопротивление или еще что)
12 минут назад, Vslz сказал:
Вот так.
19 минут назад, gennadij helever сказал:
Даже это делать излишне, совершенно ничего не дающее. Лучше просто замкнуть шунт, а в случае использования блочка для других целей, перемычку снять.
  • 1 год спустя...
В 29.07.2021 в 02:37, Praktic сказал:
Добрый день. Дайте ссылку на схему DCDC с регулировкой тока и шунтом в плюсе. Очень надо.
Оверквотинг
