Как организовать задержку на срабатывания?
Доброго времени.
На текущий момент имеется схема состоящая из геркона и лампочки.
Дело в том что геркон помещён в емкость с водой и рядом с ним находится магнит который выполняет роль поплавка. И когда вода опускается ниже положенного уровня поплавок доходит до упора и четко управляет герконом.  Но так, как ёмкость находится в подвижном состоянии, бывают моменты когда еще поплавок находится на грани активации геркона лампа мигает. Как сделать так схему чтобы чтобы пока сигнал от геркона в течении допустим 10 сек был бесперебойны и тогда лампа загоралась. Сделать типо фильтра по времени на срабатывания геркона.
Я пока схему тестировал в Proteus 8 на базе NE555. Но видно я ее плохо соборал. Может есть вариант проще. Если будут, я проверю изначально в программе.
Схема
А не псевдопроблему ли Вы сами себе придумали? Если бы геркон чем-то управлял (например, насосом), то - да, нужен был бы гистерезис по его срабатыванию. Но для тупо индикации :huh:??? Мигает - и фиг с ним, пускай мигает.
7 минут назад, Falconist сказал:
Да это очень примитивно организован датчик уровня омывайки в машине.  И на кочках при  еще полном бочке лампочка ложно загорается. Хотел бы убрать этот эффект.  Уже хотел на ардуинки сделать. Но блин знаю что сделать можно это гораздо проще...
Оверквотинг
Что, всё это нельзя было описать в стартовом посте, чтобы не возникало ненужных сомнений? И схему крепите прямо к посту, а не закидывайте на какие-то "левые" фекалообменники. У меня, например, доступа к ней нет.
6 минут назад, Falconist сказал:
Хорошо. Не знал что яндекс диск теперь левый обменник.
Оверквотинг
Они все "левые", если на форуме доступна опция прикрепления картинок непосредственно к посту.
21 minutes ago, Андрей Quasar said:
яндекс диск
В Украине недоступен. Картинку сюда выложите. Таймер, может, и не нужен. Конденсатор с резистором, а потом пороговый элемент (триггер Шмитта или транзистор).
Очень простая схематичная картинка. (Просто я не нашел как тему редактировать)
Это бочок омывайки в машине.
Просто ложно бывает срабатывает.
44 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
....Но блин знаю что сделать можно это гораздо проще...
Чиста уточняющий вопрос: Что за магнит используете??
Кольцевой магнит типа  от динамика - не подходит для "магнитного поплавка", поскольку имеет в поле срабатывания геркона три нулевых магнитных области (геркон три раза "отрабатывает" на прохождение такого кольцевого магнита).
Подобрать правильный магнит, и моргание лампочки будет  более чем  в три раза меньше, и возможно что и не понадобится  организовывать какую либо  задержку.
С уважением, Сергей
В этом мигании заложен смысл того, что уровень жидкости низко к геркону и нужно долить. Если ждать когда бачёк будет пуст ,то чем омывать стекло когда  дождь и грязь прилетела на стекло. Пока остановишся и дольёш ведь видеть надо куда и на что едеш..
Ребят датчик вот такого плана. На конце него магнит встроенный в пенопласт. Ходит по штоку. Внизу штока есть упор где он уже магнитит геркон которой встроен в шток и залит эпоксидной.  Шток не опускается на самое дно, там еще жижи отстаёт около литра. Но на кочках при еще полном баке бывает, такой момент, что поплавок ложно доходит до замыкания геркона и лампа мигает как будто плохой контакт. Хотелось бы избавится от мерцания на кочках и когда уже точно уровень упал то на лампу подавалась бы земля.
23 минуты назад, APB сказал:
Мне нужно отсеять пульсации ложного сигнала геркона в интервале 5 сек. И если за это время будет геркон замкнут бесперебойно то уже зажигать лампу.
Изменено пользователем Андрей Quasar
Схема из поста выше может решить поставленную задачу. Только R2 не нужен.
Я рисовал очень похожую, т.е. два мнения совпали, но не стал выкладывать дубликат.
...Но на кочках при еще полном баке бывает что поплавок ложно доходит до замыкания геркона и лампа мигает как будто плохой контакт....
А объезжать такие кочки, что на них поплавок полного бачка срабатывает??
Любое усложнение схемы, это привнесение мест в которых может случиться какя нибудь проблема!! Особенно при езде в экстремальных условиях
Если ездить по всем кочкам, моргающий поплавок бачка - меньшее из бед, что может приключиться на экстремальной  дороге: Тут и "чек"  двигателя загореться может, ещё какие лампочки начнут сигналить, АВС начнёт "хрустеть" под педалью...
С уважением, Сергей
7 минут назад, Sukhanov сказал:
С такими намерениями можно вообще на диване лежать и ничего не делать.
Пробовал я эту схему на мосфете. Время задается емкостью кондера. Но Вот есть такой момент что если еще конденсатор не успел разрядиться и опять ложный сигнал пришел то лампа мигнет ложно. Я правильно понимаю.
Оверквотинг
Неправильно.
Скрытый текст
Умный и дурак делают одинаковое количество ошибок. Разница между ними только в том, что умный каждую из ошибок делает только один раз.
7 минут назад, Андрей Quasar сказал:
Не, просто разное отношение к способу перемещения в автомобиле. (кстати, изезживаю уже    6-ю машину)
Вас, к примеру,  возбуждает езда по кочкам (правда моргание поплавка раздражает), а меня ровная (гладкая ) скоростная трасса.
С уважением, Сергей
Разве включения индикатора на кочках - такая уж проблема ? Мигает - значит, неровная дорога, водила сбавь ход :D. Нет никаких проблем отсеять ложные срабатывания от неровностей, от постоянного понижения. Поэтому, какая-либо доработка вообще не нужна.
42 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
датчик вот такого плана.....На конце него магнит встроенный в пенопласт
как же этому пенопласту не плохеет от >100Ц антифриза ? Или это не совсем пенопласт ?
8 минут назад, Vslz сказал:
...как же этому пенопласту не плохеет от >100Ц антифриза ?
Ну уж в омывайку 100градусный антифриз заливать это ещё больший нонсенс!!!! Чем раздражающее мигание на скАчках по кочкам.
Это в какие морозы вы ездите, да чтоб грязь ещё и не замерзала??
У себя, зимой (в основном осень и весна), заливаем исключительно зимнюю незамерзайку (лучше не у обочечников), летом - летнюю.
С уважением, Сергей.
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
Поставьте стаканчик на датчик с маленьким отверстием из которого постепенно жидкость будет выливаться и ни какой электроники.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
я всего лишь ошибся - у меня похожий датчик с герконом и бубликом-поплавком в бачке антифриза. Бублик нахватался жидкости и тонет, зараза, постоянно семафоря о низком уровне.
Кому что проще. Тем более, что МК сокращает число деталей и габариты. Только не забудьте про качественный фильтр помех по питанию для него (и КРЕНки)
