Синхронизация VR-шлема с подвижной камерой
Гость Георгий
Гость Георгий
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заранее благодарю всех откликнувшихся на мой запрос. А идея, которую я хотел бы реализовать, но не могу ввиду медицинского, а не технического образования, следующая:
В распоряжении врачей по всему миру имеются современные гибкие эндоскопические инструменты с камерой на конце. Подвижность конца инструмента по двум осям верх/низ право/лево обеспечивается натяжением тонких тросов, расположенных внутри инструмента, связанных с рычагами на рукояти инструмента ( рычаги управляются пальцами оператора).
Вопрос следующий: как синхронизировать движения головы в VR шлеме, оборудованном датчиками (гироскопом, акселерометрами и др..) с электронными приводами, которые в свою очередь будут подключены к рычагам управления подвижным концом эндоскопа?
1 час назад, Гость Георгий сказал:
как
Взять ПК и написать соответствующий софт, потом сделать железо. Либо приготовить приличную сумму на разработку+тестирование+лицензирование. Вот только надо ли оно кому-то? Для корпорации разработка плевая, но такого никто не сделал. Не наталкивает на определенные мысли? Как минимум это будет неудобно. Попробуй подержать тело недвижимым в одном положении хоть какое-то время. А потом еще проведи сан. обработку очков после каждой процедуры.
Случайно махнул головой, проткнул пациента...
Ничего экстраординарного. Микроконтроллер обрабатывает сигналы с датчиков и вырабатывает на их основе управляющие сигналы на привод камеры.
Но затея так себе. Голова - орган мощный, спору нет, но для тонкой моторики у человека гораздо лучше руки заточены. Роботизированный эндоскоп, пробирающийся по кишочкам под управлением головы - это же жутко! А вдруг оператор чихнёт?
В принципе можно сделать защиту. Если положение головы изменилось больше чем на Х, то движение не учитывать. Вот только пробираться по внутреннему миру живого существа, руководя прибором движениями головы, задача так себе, ибо ни шея, ни голова не оценят постоянного напряжения. Ну и таки да, под мелкую моторику пальцы куда лучше заточены...
16 часов назад, Гость Георгий сказал:
А зачем это надо вообще, какая цель преследуется? Руки оператора во время процедуры заняты чем - то другим или он безрукий инвалид?
Или это очередной бессмысленный студенческий проект?
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
