Помогите разобраться с ZB2L3
Приветствую! Приобрел ZB2L3. Решил потестить несколько своих 18650, а он показывает диапазон ~ 5500 - 6500. Аккумы полностью заряжены. Подключаю к 2А зарядке от телефона. Отсечку на 2.8В. На старте ZB2L3 показывает ~1.2А, под конец ~0.9А. Заметил что зарядник не особо греется, хотя нагрузочные резисторы вполне горячие. На весь цикл уход более 2х часов.
Помогите разобраться! Как лечить?
Spoiler
Имею такой-же, но под названием HW-586. Источник питания прибора греться и не должен, он потребляет совсем немного.
А напряжение батареи, которое показывает прибор во время работы, соответствует реальному?
Попробуйте ещё измерить ток разряда, при таком номинале нагрузочного резистора он должен быть немного меньше (хотя, может, просто резисторы неточные).
Здесь есть инфа по калибровке, но я не проверял.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\
мой вольтметр показывает больше на 0.1-0.2В пока идет процесс. В остальном склоняюсь что модуль бракованный, ибо даже и не знаю что тут я мог сделать не так: всё как у всех соединено. Но уже находил сообщения что у кого-то бывали подобные расхождения в показаниях емкости.
Ну да, в два - три раза врёт, это уж вообще никуда не годится. Я бы попробовал провести калибровку по описанной в статье методике, терять всё равно нечего.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
