Demo65
Одиссей -002 стерео печатная плата.
Posted (edited)
Здравствуйте, появился у меня усилитель Одиссей -002 стерео.. внешний вид отличный, но копанный в плате УМ.  не работали оба канала, заменил все электролиты, транзисторы 815 и 814 на аналог BD139-BD140, оконечники решено оставить родные т.е КТ805АМ, по случаю приобрел их..., подобрал пары.. ставить зарубежный аналог , это танцы с бубном.. вывертывать ноги у транзистора. Восстановил рваные дорожки на плате, запустил оконечник - заработал, выставил ток покоя...среднюю точку... Работает путем все, но вид у платы.. перепахана, скоблит аж по душе. Решено, скопировать данную плату в Lay и сделать новую, тем более если есть у кого желание повторить, могут оконечники на плате поставить другие -  зарубежный аналог, т.е плату подрихтовать под них. я же оставил все как есть. Печатку скопировал, старался.. вроде ошибок нет.... но если что, прошу прощения заранее. 2 дня копировал плату..  :) в архивах печатка в Lay, полная схема усилителя. подстроечные резисторы на плате можно ставить многооборотные, что я и сделал на своем усилителе..место на плате предусмотрено под них.
Одиссей_002 (электрическая схема).rar плата УМ Одиссей 002-2.rar
Edited by Demo65
Posted (edited)
Ну молодец! Можно плату заказать на Али, там красиво фабрично делают.
Архив твой не открывается:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@Гар С архивом все хорошо.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Только что, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 У Вас хорошо, а вот у меня не совсем...:(
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
А тут уже как в старом анекдоте: "проблема на вашей стороне"
37 минут назад, INWAR1960 сказал:
Нет. Такой программы у меня вообще нет.:unknw:
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Согласен.
Тк это рапакованый файл для програмы Layout 6
А вот так устроит?
И это надо было открывать надругом компе программу,экспортировать в рисунок:dance2::acute::moil:
30.07.2021 в 03:09, Гар сказал:
@Гар , может стоит установить(обновить до...) "выньрар" версии 5.7 - старичок уже, но открывает практически все известные архиваторы.
