kisaaa
Фазовый регулятор постоянного тока
Posted (edited)
6 часов назад, chip-chip сказал:
Ошибка в схеме!
Там всё правильно!
3 часа назад, Praktic сказал:
необходимо иметь напряжение на верхней половинке вторичной обмотки более 20 вольт
100% согласен. Я также полагаю, что на верхней половинке вторичной обмотки напряжение занижено (сейчас в каждой половинке по 14 Вольт), что не даёт светодиоду оптрона открыться полностью.
и вдобавок уменьшить резистор с 1к до 300 Ом
резистор стоит на 270 Ом, ниже боюсь уменьшать...
Лучше бы заменить ТО-125 на MOC301, MOC3012 итд, которые без дет. нуля.
ТО-125 у меня нечем заменить. Завтра поинтересуюсь у своего друга.
 Спасибо Praktic!
Edited by kisaaa
Posted (edited)
32 минуты назад, kisaaa сказал:
(в каждой половинке по 14 Вольт), что не даёт светодиоду оптрона открыться полностью.
Тиристор оптрона открывается полностью, но слишком поздно, когда напряжение на трансе поднимется довольно высоко.
Опасность будет грозить только слабеньким транзисторам. Рациональнее увеличивать напряжение на верхнем плече трансформатора. Но с MOC3012 и с 1кОм будет работать.  А вообще, схема фазового управления слишком примитивная, где пороговыми элементами являются светодиоды оптрона.  Лучше было бы использовать схему с низковольтным аналогом динистора DB3, так как у этого DB3 напряжение пробоя(открывания) ок. 30 вольт и нужен будет трансформатор на как можно большее напряжение.  Или на КТ117.
Edited by Praktic
Posted (edited)
1 час назад, kisaaa сказал:
для схемы, что я постил выше, С1,С2 по - 0,22 мкФ.
ЗЫ для продления ресурса работы светодиодов (оптронов), можно включить последовательно с каждым из светодиодов оптрона - резистор, на 51 - 100 Ом (ЗЗЫ но можно и не ставить).
ну, можно и так,
но тогда нужны транзисторы с большим h21э.
Edited by Хoхол
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Хохол! Спасибо! Обе схемы интересные... Завтра вечерком покумекаю, сегодня у меня корпоратив намечается:-). Интересно, вы схемы в симуляторе гоняете, что так уверены в правильности выбора ёмкости С1 и С2 в первой схеме?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
7 часов назад, Хoхол сказал:
можно и не ставить
НУЖНО ставить. Ток разряда конденсаторов С2 и С3 тупо убьет светодиоды.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Posted (edited)
3 часа назад, kisaaa сказал:
схемы в симуляторе гоняете...?
да, эти тестил в микрокапе...
3 часа назад, Falconist сказал:
НУЖНО ставить
конечно, лучше поставить (по 27 Ом (вторая схема)), это уменьшит тепловыделение в транзисторах, светодиодах (при стационарном (установившемся) процессе работы, и особенно - при коммутациях устройства с сетью...) и конденсаторах... хотя при такой ёмкости и схеме, - не обязательно...  нарастание тока управления (тока базы) относительно пологое (для достижения амплитуды тока через светодиоды оптрона до 80 мА, может даже придётся - либо/и специально отобрать транзисторы, либо/и снизить номинал R4) - пилообразное (в основании синусоиды) и транзистор оказывает достаточное сопротивление... ёмкость слишком мала, а светодиоды оптронов, при импульсном управлении, допускают ток управления в импульсе - 0,8 Ампер, чтоб они гарантированно сработали, ток управления должен превышать 0,08 Ампер. для второй схемы, пила еле достигает этого значения, и то - не при всяком транзисторе.
ЗЫ схемы с резисторами (чтоб не забыть) - лучше поставить.
cufr_1_4.GIF.4ae81f977537821ff918f082acbc6307.GIFcufr_1_3.GIF.3d98b1e2cdd3b9a57c94449bc5cf2986.GIF
Edited by Хoхол
21 час назад, Хoхол сказал:
не обязательно
Повторюсь: Обязательно! Сегодня с утра пришлось доработать свой тестер стабилитронов и светодиодных линеек. Неделю назад я поставил между базами VT2 и VT3 конденсатор на 100 нФ по рекомендации К.Мороза (статья под спойлером). Запускаться действительно стал надежно, ток стабильный 8,3 мА. НО! Сжег ТРИ тестировавшихся стабилитрона. При их подключении даже проскакивала искра. от разряда всего-навсего 0,1 мкф!!! А в схеме целая 1 (одна!) мкФ. Пришлось ставить токоограничительный резистор с выхода генератора тока. Теперь всё работает великолепно и надежно.
Скрытый текст
В запись аналогичные исправления я внес.
Немного недоглядел. Надо было в симуляторе прогнать. @Хoхол  Правильно недостатки выявил. Угол регулировки маловат. Но может ТС и такой устоит.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
17 часов назад, Falconist сказал:
Обязательно!
спасибо, - да, резисторы последовательно с светодиодами оптрона - обязательно, так как при отключении устройства от сети, возможны токи, через светодиоды оптронов, превышающие максимальные.
16 часов назад, chip-chip сказал:
не я, а @J_Ohm, я может и выявил, но ничего писать не собирался, а когда собрался, то их уже озвучили.
Хохол! Я тебе в личку написал... Загляни пожалуйста.
Posted (edited)
     Спасибо всем участникам форума, принявших участие в дискуссии. Советы были самые
разнообразные: неверные, бессмысленные, с иронией... Были, конечно и добрые,
возможно некорректные, зато - от души. Для этого, он и форум!!! Но, невзирая ни на
что, я упорно продолжал "изобретать велосипед с квадратными колесами". И изобрёл!
Девайс работает!
     В чём же была проблема? Стыдно сказать... В качестве сетевого предохранителя я
использовал накальную осветительную лампу меньшей мощности, чем мощность лампы на нагрузке. Вот и вся история:-). С кем не бывает!?
Тему же, на форуме, я создал, ожидая помощи по существу вопроса, не предполагая о допущенной ошибке, в процессе настройки устройства. Уважаемый модератор Falconist написал, что "Схем фазовых регуляторов в Интернете -как грязи осенью. Но из них почему-то обязательно надо выбрать самую фекальную". Но я, ведь, нашёл в Интернете нормальную, простую схему, которая пришлась мне по душе! И, лишь, когда у меня пошло что-то не так, я создал тему, в которой просил совета, призывал на помощь... И никого не просил подбирать мне схему из своих загашников:-(.
Авторскую схему немного упростил, подогнав её под свои потребности. В силовой части выкинул тиристоры, а диоды Т160 заменил на диоды, менее габаритные ДЛ122-40-14 (те, что имелись под рукой). Такие изменения вполне допустимы к применяемой нагрузке мощностью 1 кВт (в моем случае). Путём подбора элементов фазосдвигающей цепи я добился плавного изменения постоянного напряжения на нагрузке от 0 до 210 В. На входе трансформатора я установил сетевой фильтр для подавления помех от питающей сети. Запустил блок с двигателем 1 кВт и гонял его (примерно час) на разных режимах. Работает чётко, надёжно, устойчиво.
Схема фазового регулятора постоянного тока легко повторима, из доступных деталей.
За простотой она проще схем любого широтно-импульсного (ШИМ) регулятора.
Спасибо автору Александру Шуфотинскому за прекрасную разработку. Светлая голова!
С уважением Владимир.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Edited by kisaaa
Posted (edited)
Вот после таких тем пропадает всякое желание помогать кому-либо. Начинается поиск ошибок в схеме, экзотические версии , прогоны схем  в симуляторах...
А причина в банальной невнимательности автора , которому не лень было писать на форум , но лень лишний раз самому подумать .
И что ,лампочка , которая вместо предохранителя , не светилась в хороший накал ?, это же явно сигнализирует о том, что она начала ограничивать ток ?
Edited by E_C_C
Привет всем. А на форуме очень часто открывают темы не выкладывая всей информации. Даже не выкладывют когда конкретные данные просят. Пишут что это не актуально. Или не хотят отвечать на вопросы связанные с условими применения схемы. Либо прсят решить вопрос какой-то хотелки,но чересчур уверены,что ворос решается только способом как ТС наметил. Или что-то изменят в схеме как им советовали, но потом пишут,что все советы бесполезны как kisaaa написал. Хотя это я ему предложил исключить силовые теристоры. С другими людьми,наверное,такая же ситуация. И таких очень много на форуме. Другие просто перестают общаться когда прочтут сообщение где написано о причине изложенной проблемы. Получил своё и сленял. Плохо что количество таких увеличивается.
23 минуты назад, APB сказал:
теристоры... сленял...
Очень
24 минуты назад, APB сказал:
Posted (edited)
4 часа назад, E_C_C сказал:
??? В какой огород камень? Непонятно...
Это ко мне, и я полностью согласен.
Зачем такие утвердительные вопросы, не зная сути? Лампочка слегка краснела, если очень хорошо к ней присмотреться. В моей мастерской достаточно хорошее освещение, поэтому накала лампы практически не было видно.
2 часа назад, APB сказал:
Ткните носом, где я такое написал? Что за вздор?
Вы предложили... Но  я-то  понимал это и без вашего совета, поэтому и не среагировал на его... А вас это ущемило? Я к вам об этом хоть одним словом обмолвился?  Что вы несёте? Кстати не "теристоры", а тиристоры.
А изменения в силовой части схемы, я сделал уже после того, когда устройство было испытано на рабочем столе. И сделано это было, исходя из реальных условий. Да и вопрос об этом в теме я не поднимал вообще...
С другими - это с которыми? И таких - это каких?  Другие - это кто?  Никакой конкретики:-(...
Я ничего ни от кого не получил. Напишите мне, что я, и от кого получил? Интересно бы узнать...
Я не "сленял" и не слинял. Я сделал то, что задумал и закрыл тему. Достаточно разъяснил?
Каких - таких? При закрытии темы я чистосердечно признался перед всеми участниками форума о своей ошибке, которую допустил по невнимательности. Мог бы этого не делать, и действительно слинять... И всё было бы тихо и спокойно. Тема  уже простояла 10 дней в безмолвии... И так было бы и дальше... Но я поступил по совести и в заключение написал  свои выводы, дабы мою ошибку не допустили другие, желающие повторить данный девайс.. Ведь на форуме присутствуют люди, имеющие разный уровень квалификации по электронике. Не все здесь ГУРУ!
Всем участника форума СПАСИБО! А недовольные пусть пишут и дальше всё, что хотят! Я изложил всё на понятном языке! Тему закрыл и не "сленяю", а ухожу. И больше сюда не загляну, дабы не терять своё драгоценное время на пустую болтовню:-(.
С уважением Владимир!
Edited by kisaaa
12 часов назад, kisaaa сказал:
Вот так,наверное,писать не нужно было.Это про бессмысленные и некоректные советы. Как у Высоцкого. Обидно,Зин. Всё осталиное я писал про некоторых других людей.Ну,а так поздравляю. Успехов.
    • Странно, может не обращал внимания. Лично я, в моей семье, среди друзей и знакомых не помню, что бы кто-то вилку или ложку держал в левой руке, обычно в правой. Так же не припоминаю, что бы кто-то держал во время еды в левой руке нож. Даже если это необходимо (например поедание стэйка) левой (вилкой) придерживаю, правой ножом подрезаю.  А так в основом в левой хлеб, в правой вилка/ложка.
    • Засунуть под стекло кусок какой-либо плёнки или тонкой бумаги. Даже обычная прозрачная плёнка снизит яркость. Можно в несколько слоёв.
    • Лучше бы он про войну посмотрел Чем тот двухсбруйный ублюжий предел Ему рассказали бы, что там и как Хоть может мальчик и сроду дурак
    • @rocker60 , спасибо. Позже прогляжу - начало учебного года тяжело движется! С уважением, Евгений.
    • @pavlus007  в 0 даже вредно.Я стараюсь не ниже 30мв
    • Для материала PC40: Температурный диапазон низких потерь  80...100 °C. Температура Кюри 215 °C. Максимальная температура провода в эмалево-лаковой изоляции (типа ПЭЛ и пр.) не более +105 °C. Итого, трансформатор не должен греться выше +100 °C. И ещё замечание по конструкции. Судя по фото, вы крепите половинки сердечника обычной ПВХ изолентой. При нагреве она размягчается и не стягивает половинки. Изолентой конечно дёшево, но применяйте хотя бы майларовую.
