Артём А
Мультиметр PeakMeter PM8229 -- выход из строя омметра
Posted (edited)
Добрый день!
Случайно померял мультиметром PeakMeter PM8229 сопротивление в цепи под напряжением. После этого показывает при разомкнутых щупах 2.6 килоома. Напряжение меряет. Правильно я понимаю, что сгорел один из прецизионных резисторов?
Edited by Артём А
Вы не понимаете, а гадаете. Есть замеры, остальное - на форум экстрасенсов.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Согласен, гадаю )) Ну а всё-таки, куда начинать смотреть?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
В кошелек. У вас не так много вариантов:
- Искать деньги на мастера который знает что делать
- Искать деньги на новый мультиметр т.к. этот ремонтировать не рентабельно
- Искать деньги на новый мультиметр, так как без него ремонт невозможен
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Открою вам великую тайну. В таких мультиметрах по входу АЦП стоит стабилитрон. Его пробивает при измерении напряжения в режиме омметра. Вот его сопротвление и показывает! Бывает вместо диода использеутся p-n переход транзистора. Ищите по схеме!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Возможно, кому-то пригодится, если будет похожая поблема с этой моделью. Спасибо уважаемому @chip-chip, это действительно оказался транзистор Q7:
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Для Спасибо кнопочка есть! На будущее...
38 минут назад, chip-chip сказал:
кнопочка есть
Автору она еще по стажу не положена :).
    • Про фон от питания уже писал. Повторюсь, что фона нет при включении усилителя. Он появляется ТОЛЬКО при включении телевизора или при подключении к планшету. Значит никакого влияния от трансформатора нет. Это же логично? По поводу разводки платы. Разводка усилителя не моя. Я лишь добавил блок питания, чтобы не городить ещё одну плату на радиаторе. Вот только из-за диодного моста плюс и минус от бп не совпадают с полярностью усилителя. Поэтому дорожки от бп не доходят до усилителя и он запитан проводами крест на крест. Плата развёрнута транзисторами к трансу потому что я решил так лучше для равномерного распределения тепла по радиатору. Под транзисторами есть керамические прокладки. Все токи и напряжения давно уже настроены и впаяны постоянные резисторы вместо переменных. Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус. Это моя первая безуспешная попытка борьбы с фоном.
    • Нужно. Примерно 5К1 из стандартной серии.
    • А чем не нравятся готовые китайские балансиры с BMS -ками на любой ток за "три копейки"?
    • @Нэцкэ , @TLY , @Бронюс , ну короче, открыл я спор и он мне ответил вот так в личной переписке (см. приложенные скриншоты). Я написал в ответ, что аккаунта Paypal у меня нет, и даже не в курсе, как им пользоваться. А банковская карта у меня, да, имеется и именно с неё я делаю заказы на Алиэкспрессе, но давать её номер третьим лицам я, увы,  опасаюсь, потому что сейчас развелось очень много мошенников. Ну и ведь это чистая правда! И ещё я там (в личной переписке) философски добавил, что к сожалению, мы живём в ужасном мире в ужасное время, когда никто никому не верит. Нет, ну а правда, ведь так оно и есть, или я не прав?! На этом он приумолк, изучает обстановку, как я понял. В самом споре он пока никак не ответил. Наверно, я всё-таки дурак, что не согласился дать ему имя владельца и номер своей карточки. Он же у меня дату экспирациии и CVC-код не просит. Так что, по идее, это должно быть безопасно вроде бы.
    • МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США во вторник пришли с обысками в дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, предположительно принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске или его родственникам. https://tass.ru/proisshestviya/12707411 Судя по всему у него проблемы, скорее всего он как Аль Капоне или Олег Тиньков налоги не платил.  Олег Тиньков урегулирует претензии налоговой США за $506 млн Соглашение с налоговиками предусматривает выплату штрафа в размере $506 млн. Тиньков заявлял, что не будет продавать акции TCS. На выплату могут быть направлены дивиденды и деньги от продажи части бумаг в 2020 году Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/01/10/2021/6155e6209a794718668a0aeb
    • Какое-то не верное у вас убеждение)
  • Модуль реле. Напряжение переключения 5В, ток 5мА
    • By admin
      В обзоре представлен мультиметр GVDA GD108A, который наряду со стандартными функциями измерения напряжения, силы тока и сопротивления обладает возможностями частотомера, измерения емкости конденсаторов и поиска скрытой проводки.
      Ссылка на товар
      Промокод, действителен с 24 июля по 24 августа 2021 года: 7HG2KCR7NAUR
    • By Андрей Г.
      Сидя в интернете я заметил давно известный мне Richmeters102 и какой то Zoyi102 (zotek),  на вид они одинаковые а отличие я заметил только в ценниках. Подскажите пожалуйста стоит ли переплачивать за фирму?
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Привет всем.  Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо https://meandr.org/archives/30298#respond
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
