Мультиметр PeakMeter PM8229 -- выход из строя омметра
Добрый день!
Случайно померял мультиметром PeakMeter PM8229 сопротивление в цепи под напряжением. После этого показывает при разомкнутых щупах 2.6 килоома. Напряжение меряет. Правильно я понимаю, что сгорел один из прецизионных резисторов?
Изменено пользователем Артём А
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Вы не понимаете, а гадаете. Есть замеры, остальное - на форум экстрасенсов.
Согласен, гадаю )) Ну а всё-таки, куда начинать смотреть?
В кошелек. У вас не так много вариантов:
- Искать деньги на мастера который знает что делать
- Искать деньги на новый мультиметр т.к. этот ремонтировать не рентабельно
- Искать деньги на новый мультиметр, так как без него ремонт невозможен
Открою вам великую тайну. В таких мультиметрах по входу АЦП стоит стабилитрон. Его пробивает при измерении напряжения в режиме омметра. Вот его сопротвление и показывает! Бывает вместо диода использеутся p-n переход транзистора. Ищите по схеме!
Возможно, кому-то пригодится, если будет похожая поблема с этой моделью. Спасибо уважаемому @chip-chip, это действительно оказался транзистор Q7:
Для Спасибо кнопочка есть! На будущее...
