ShMikhail
Помогите выделить БП из основной платы телевизора
Здравствуйте, большие дяденьки.
Имеется плата от телевизора Daewoo DTA-14V1MZ. На плате маркировки: "E9.21E633 DTA-14V1MZ 1036" и "4859805293-01(CP-185N)".
Чешется выдрать из него БП. На плате "горячая" часть обведена линией.
1. Не знаю что делать с оптроном P817 и резистором с конденсатором, соединяющие горячую и холодную части (на схеме обвел синим прямоугольником).
2. Достаточно ли на выходе трансформатора оставить только его выводы, т.е. обвязка после трансформатора нужна?
Схему именно на эту модель не нашел, но вот, очень похожая:
Скрытый текст
Вот схема в PDF:
Скрытый текст
Выходные выпрямители (в холодной части) и особенно часть с оптроном оставьте, иначе блок пойдет вразнос без ОС.
Posted (edited)
Вот, на схеме отметил....
1. Красным прямоугольником отмеченое - удаляю?
2. Зеленым отметил то, что нужно ставить. Верно?
в правой части того, что отмечено зеленым - два контакта. На них надо подать 3,3 вольта и POWER? На POWER  что подать?
3. что делать с линией, отмеченной синим цветом? Кто разбирается, будьте добры, посмотрите в PDF-файле между 10 и 11 страницами схема.
Скрытый текст
Edited by ShMikhail
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Где-то так... все, что подключено к 1,2 выводу оптрона нужно оставить.
Но эти БП бывают очччень капризны - чуть что не так - :bomb:
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
@dritex , спасибо большое.
Там, где вы отметили on/off нужно подать 3,3 Вольта на базу транзистора через резистор 47к? Или еще что-то? Выше в сообщении писал,- не понятно, потому что  там два контакта: 3,3 и power.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
8 минут назад, ShMikhail сказал:
"Power" - это сигнал на включение/выключение ТВ. В зависимости от того, какой уровень напряжения (высокий или низкий) приходит от процессора на этот контакт, БП будет либо запускаться, либо выключаться. Подайте 3,3 В как на схеме и закоротите "Power" на общий провод.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Всё  понял. Спасибо. Буду действовать. Дня два уйдет точно (в перерывах между работой).
Как сделаю, обязательно отпишусь.
Спасибо, люди!
Нагрузочные резисторы на выходе нужны, иначе напряжение может превысить рабочее конденсаторов и баха или шшшульберта услышите:yes::D.
В лучшем случае просто заткнётся при превышении по выходу контролируемому оптроном.
51 минуту назад, 100482 сказал:
особенно 100 мкФ на шине +123В должен красиво сыграть Баха ^_^
    • Размер заводкой печатки не могу найти.
    • --- И всё в гудок.... Ну мои поздравления = Вы, уважаемый, - создали 100% преобразователь энергии... = т.е. вечный двигатель (дерзайте и получайте 150....200 ватт при затраченных 80.)
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
  • Пластиковые петли 40x40 мм
    • By zergling
      Доброго времени суток всем!
      БП от LED телевизора LG
      Марка БП LGP3237-10Y
      При включении был хлопок, сняв БП увидел копоть возле одного из 13NM60N мосфетов PFC. Мосфет был пробит - прозванивался во всех направлениях. Второй мосфет исправен. Они подключены паралельно - стоки через маленькие дросселя подключаются к одному выводу силового дросселя, истоки сидят на земле. У каждого затвора по 3 резистора и одному диоду, затем идут к 7-й ножке (GATE). Сетевой предохранитель 4A сгорел.
      PFC контроллер FAN6961 также вышел из строя (на Vcc стоит токоограничительный резистор, без него коротил питание).
      Что проверено:
      - прозвонил все диоды
      - проверил емкость эл. конденсаторов - все в пределах номиналов
      - проверил обвязку затворов мосфетов PFC
      - узел ждущего режима исправен
      - БП реагирует щелчком реле на подачу 3.5В на контакт PWR_ON, подаётся напряжение на контроллер PFC и резонансый контроллер L6599D
      После этого заменил сгоревший мосфет, контроллер, предохранитель. Проверить БП с нагрузкой на линию 24В 5А не вышло, стоит еще какая-то проверка от L6599D от 5 вывода STBY через оптопару на напряжения 12В и 24В, блок не запустился,  5 и 4 вывод соединены (Tie the STBY pin to RFmin if burst-mode is not used). Подача 3.5В или заземление DRV_ON также не помогли.
      Подключение БП к телевизору его запустило, но и повторило проблему - экран с лого загорелся на секунду и снова хлопок с искрой. Из строя вышли те же самые детали. Я упустил из виду конденсатор, который шунтирует сток и исток сгоревшего мосфета - копоть у транзистора оба раза была из-за него. Это синий конденсатор 1КВ 100 ПФ (R* 101 1KV). Он на вид целый, но снизу черная трещина, оттуда, видимо, и шли искры.
      Перед тем, как снова подключить, интересно знать, могла ли вся проблема быть из-за пробитого конденсатора? И какую роль он выполняет?
      Если будет нужно, могу сделать фотографии или зарисовать участки схем.
      l6599d.pdf
      FAN6961.pdf
      13NM60N.pdf
