Помогите выделить БП из основной платы телевизора
Здравствуйте, большие дяденьки.
Имеется плата от телевизора Daewoo DTA-14V1MZ. На плате маркировки: "E9.21E633 DTA-14V1MZ 1036" и "4859805293-01(CP-185N)".
Чешется выдрать из него БП. На плате "горячая" часть обведена линией.
1. Не знаю что делать с оптроном P817 и резистором с конденсатором, соединяющие горячую и холодную части (на схеме обвел синим прямоугольником).
2. Достаточно ли на выходе трансформатора оставить только его выводы, т.е. обвязка после трансформатора нужна?
Схему именно на эту модель не нашел, но вот, очень похожая:
Вот схема в PDF:
Выходные выпрямители (в холодной части) и особенно часть с оптроном оставьте, иначе блок пойдет вразнос без ОС.
Вот, на схеме отметил....
1. Красным прямоугольником отмеченое - удаляю?
2. Зеленым отметил то, что нужно ставить. Верно?
в правой части того, что отмечено зеленым - два контакта. На них надо подать 3,3 вольта и POWER? На POWER  что подать?
3. что делать с линией, отмеченной синим цветом? Кто разбирается, будьте добры, посмотрите в PDF-файле между 10 и 11 страницами схема.
Изменено пользователем ShMikhail
Где-то так... все, что подключено к 1,2 выводу оптрона нужно оставить.
Но эти БП бывают очччень капризны - чуть что не так - :bomb:
А что мы все здесь делаем, а?
@dritex , спасибо большое.
Там, где вы отметили on/off нужно подать 3,3 Вольта на базу транзистора через резистор 47к? Или еще что-то? Выше в сообщении писал,- не понятно, потому что  там два контакта: 3,3 и power.
8 минут назад, ShMikhail сказал:
"Power" - это сигнал на включение/выключение ТВ. В зависимости от того, какой уровень напряжения (высокий или низкий) приходит от процессора на этот контакт, БП будет либо запускаться, либо выключаться. Подайте 3,3 В как на схеме и закоротите "Power" на общий провод.
Всё  понял. Спасибо. Буду действовать. Дня два уйдет точно (в перерывах между работой).
Как сделаю, обязательно отпишусь.
Спасибо, люди!
Нагрузочные резисторы на выходе нужны, иначе напряжение может превысить рабочее конденсаторов и баха или шшшульберта услышите:yes::D.
В лучшем случае просто заткнётся при превышении по выходу контролируемому оптроном.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
