Статистика поломок и выбор инверторного полуавтомата
Не нашёл ничего лучше чем задать вопрос в этой теме.Теряюсь с выбором полуавтомата. Склоняюсь к покупке  сварочного инвертора Сварог MIG 160 REAL. Хотелось бы узнать у товарищей занимающихся ремонтом  аппараты каких марок реже попадают в ремонт и насколько надёжны Свароги.
слабенький 160. лучше полновесный 200. там мост из 16 мосфетов  и четыре трансформатора . это близнецы с авророй оверман 160/200. шедевр завода Riland. катушка 5кг и мощный мотор и лентопротяг. весч!
слабоумие и отвага
33 минуты назад, ummagumma сказал:
слабенький 160
Есть такие: Сварог PRO MIG 200 цена в 1,5 раза больше чем без pro?
Мне эта штучка нужна для дачи. Толщина 2,5 и менее. В гараже есть чем варить. Можете про 160 чего нибудь присоветовать. Так понимаю по надёжности Сварог одна из лучших марок.
Сварог это не марка походу. приехали русские "туристы" на завод Riland и заказали им партию Jasic MIG160 Pro... это оригинальное название... но "туристам" этим эта латынь как чёртям ладан... и они заказывают кожух с гордым русским названьем Сварог бл. мэйд ин раша.
у 160 может быть мотор из плеера вокман, а у про настоящий 3-5 амперный монстр с редуктором... да и лехтроника уполовиненная скорее всего. +1,5раза это скорее всего из-за этого...  а варить то один хрен на токах 100...130а и у 160 запаса нету совсем... я чет очконул эту 160 аврору или сварог... 200 взял и не пожелел...
слабоумие и отвага
10 минут назад, ummagumma сказал:
У Авроры 2 года гарантии у Сварога 5 лет. Чешу затылок.
про 5 лет гарантии это ... через 5 лет нормальной эксплуатации варистор превратиться в непотребный хлам и в гарантийном ремонте 100% откажуть:lol2:
но внутри что аврора 200, что сварог 200 это на 100% одно и то же... разница только в лицевом дизайне... у авроры магазин и гарантийка на алтуфьевском ш в районе хачатуряна и декабристов, а у сварога хбзхде на каширке в жопе где-то улица Кирпичные выемки или газопровод короче пздц:pilot:
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
короче пздц
В Красноярске такая же история с магазинами и сервисами данных полуавтоматов. Ну а насчёт PRO? Жаба давит на к=1,5 умножать 200 Аврору.
я давно ими занимался, всех тонкостей не помню, но скажу одно: если разница +1,5, то это 100% дело в лентопротяге. с одной стороны, что дешевле - это моторчик от вокмана, с другой - моторр 24VDC 5a c пивную банку... я выбрал пивную банку... у знакомого в гараже кукольный театр наблюдал варистор с вокманским моторчиком. так это была не сварка, а пздц... то идет проволока, то рывками, то ещё что... валяется этот хлам теперь без дела в дальнем углу, купил он глядя на мя с мотором с пивную банку...
слабоумие и отвага
3 часа назад, ummagumma сказал:
С какого бодуна варистор превратится в хлам? Если не будет перенапряжения-то варистор уверенно держит свои 275 вольт и не бабахает.
https://www.google.com/search?q=варистор&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939&oq=варистор&aqs=chrome.0.69i59l2j0i67l3j0i512j0i67j0i512l2j0i67.4331j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
да не ты не понял:D  "варистор"  это не то, о чём ты подумал. если проволошный "варистор" вместе с баллоном СО2 и прочим трехомудьем 5 лет возить с собой по шабашкам в багашнике, то, если на 5 годике он сломаица, то видосик у негу будет весьма подуставший и в бесплатной гарантии откажут 100%. а если он в сухом гаражике 5 лет простоит 99,999% времени, а 0,001% будет варить, то он и через 20 лет будет работать так же. замануха с 5 летней гарантией - это бессмысленный фэйк... лучше взять с 2х летней, но с надежным лентопротягом... это самая дорогая дэталь в проволошном "варисторе"... а вот с кукольным театром ввиде моторчика от плеера, он мож наипнуца еще на гарантии, но её отменят ввиду "неправильной эксплуатации"...
слабоумие и отвага
https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6frAF4VU2la1Kt7GDQ/videos целый канал посвящённый только сварочным аппаратам, ремонту, а так же их обзору.
С уважением, Дмитрий
вот такая аврора
на колеснице из трубок ф16. баллон 20л сзади. в 17 году такое чюдо стоило в районе 18р.
и да скоро ему 5 лет будет, а покупал как буд-то вчера...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
вот яркий пример "без лоха и жизнь плоха" и поговорки "мы не на стоко богаты, что б покупать дешёвые вещи"
моторчик от плеера
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
Я уже определился: AuroraPRO OVERMAN 205. Правда люди говорят что это копия 180.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени всем. Чтобы не было лишних тем напишу тут. Принесли сварочный (инверторный) overman 180 аврора про. Совсем не реагирует на включение. Но если отсоединить разъем на выходную плату с мосфетами , то запускается и вентилятор и загорается зеленый светодиод. Вроде как-бы и понятно что проблема в выходном блоке , но при его неисправности (судя по инету) загорается желтый светодиод . Может кто имел дело с таким аппаратом ?
@Серг Павл Смотри дежурку, смотри как отрабатываются защиты..
2 часа назад, Серг Павл сказал:
Если ты отцепил половину почему ты решил что проблемы смогут в таком режиме отрабатывается верно ?
Транзисторы и диоды все прозвонил ?
Я с начало только поверхностно осмотрел блок. (не было времени) Поехал на работу там написал про ситуацию. Сегодня прозвонил мосфеты , оказались в двух плечах по одному пробиты , поэтому и коротило по питанию этого блока. Вроде как при ремонте меняют по целому плечу, то-есть по три транзистора которые стоят в связке с пробитым ?  Сопротивления которые стоят в обвязке тоже обязательно менять ? прозваниваются вроде в норме (это я судя по ремонту в инете ). Что может ещё вместе с ними уйти ? Просто я со сварочниками ещё дел не имел. Как я понял перед запуском аппарата нужно проверить сигнал шим на затворах мосфетов ? без подачи питания на них. Схемы на аппарт не где не нашел , подскажите сколько вольт приходит на затворы 23n50e (как-бы ослик не спалить) . Зарание спасибо за подсказки. :drinks:
1 минуту назад, Серг Павл сказал:
Там не только резисторы могут погореть, надо бы осциллографом глянуть форму сигнала. Новые транзисторы уложить дело одной минуты.
Так вот и хотелось бы узнать что ещё посмотреть ? Форму сигнала на затворах мосфетов ?
Диоды на второй плате все целые (забыл написать).
Изменено пользователем Серг Павл
Времени не было. Проверил всю обвязку мосфетов, все в порядке. Получается что только по одному транзистору в двух плечах вылетело. Думаю что заменить нужно полностью плечо , то-есть по три транзистора в каждом.
Да ещё посмотрел по инету, что нужно пролачивать  все места пайки лаком PLASTIK-70 для надежной работы на улице и морозе, другой вроде как не катит.
Да к стати , спасибо за минус пятью постами выше. И Вас с наступающим.
