Комплект Kef Q Onkyo домашний кинотеатр акустика
Готовый комплект Домашний кинотеатр 7 +1
Акустика KEF Q series
Q1 - 2шт
Q5 - 2 шт
Q9c - 2 шт
Сабвуфер Kef PSW2500
Стойки
Медные Провода.
Ресивер ONKYO
Проигрыватель ONKYO
Только комплектом
город Дубна Мос обл
один владелец, стоял в гостиной
87 тысяч.
Изменено пользователем Ольга Меркушина
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Можно и парами.
Оверквотинг
Ольга , вот еще пара площадок. для продаж разной техники , то что вспомнил . Сходу пожалуй не получится продать , на все надо время , сейчас этим всем вряд ли кого удивите .
http://rt22.ru/viewforum.php?f=1
https://www.hi-fi.ru/audioportal/forum/51-prodam/
  • Похожий контент
