Ищу схему мультиметра MS8221
43 минуты назад, Vjaceslavs Bogatirevs сказал:
не могу найти в интернете
Потому что не искал.https://www.google.com.ua/search?q=MS8221 схема&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-t_n05IzyAhXik4sKHe4KAkAQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=685&bih=229&dpr=2
Для начала проверить целостность дорожек на переключателе. Там может быть трещина или межслойный переход не контачит. Только надо аккуратно разобрать. Там скользящие контакты ни на чем не держатся. Посыплются - назад ставить хз куда! Не умеете - не лезьте!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
