Игорь Мантуло
Трансформаторный гул в блоке питания при выключенном компьютере
Posted (edited)
Здравствуйте , есть у меня блок питания Chieftek Gps-550ab a . Работает нормально , но вот постоянно появляется трансформаторный гул , больше похожий на треск с частотой 50 герц . Появляется на 10-15 секунд с ощутимой громкостью и пропадает всего на секунд 5 . Даже при выключенном компьютере .
Что делать и куда копать ?
В скором времени разберу и поищу источник звука
Edited by Игорь Мантуло
6 минут назад, Игорь Мантуло сказал:
Это нужно было сделать до создания темы.
7 минут назад, Игорь Мантуло сказал:
Из розетки?
11 минут назад, Игорь Мантуло сказал:
Откуда "появляется" и что значит "треск с частотой 50 герц"?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
Недавно чинил блок, оказалось, конденсатор PFC - отгорел вывод и трещал.
А так же частенько наблюдаю, что конденсатор фильтрующий петь начинает с треском.
Edited by motoandrey14
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
