Nokia3310
qwertyuiop99
Понадобился экран нокии, он есть но не могу пристроить к проeкту, по глупости сломал контакты, может у кого есть битый, нужны только контакты, черная планка с контактами, или просто контакты.
По украине.
Ну вообще-то тема продам-отдам, услуги, вот и спросил мож кто отдаст или продаст.
Изменено пользователем qwertyuiop99
