Заказ на изготовление прибора
Требуется функционально:
измерение угла поворота инкрементального квадратурного энкодера на 1800 ppr с выводом на дисплей 2х значений угла, смещение на 90 градусов.. (Это приблуда для ленточной пилы. готового не существует в природе.)
алгоритм отображения углов:
вал энкодера на 12 часов:
00.0
90.0
вал энкодера на 10 часов:
60.0
30.0
вал энкодера на 2 часа:
-60,0
-30.0
в приборе нужна только одна кнопка калибровки, сброс значений в 12 часов (00.0-90.0)
можно использовать корпус любого подобного устройства с кнопками, дисплеями и бп, к примеру:
577464044_Screenshot2021-07-31at16-32-33ZN72220....png.1bc0a740694d4290ae3d979aae8af0b0.png
энкодер и коробчонку как на картинке я куплю и доставлю к вам. вы мутите электронную часть, на какой угодно платформе (хоть ардуино, без разницы). я вам плачу денег, вы мне высылаете устройство. как оно выглядит внутри меня вообще не волнует :) главное, чтобы не было пропусков шагов энкодера при повороте рамы пилы. пила условно такая, для понимания :
Пишите, кто осилит и за какую цену.
я в СПб территориально.
9 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Ваш бюджет?
хотелось бы за работу без учёта запчастей уложиться тыщ в 5, если это реально. Дороже нет смысла городить огород, так как можно сделать на плк (от 10 и выше)
2 часа назад, victord сказал:
:D рублей или долларов?
