Синусоида на ардуино
Нужна помощь в написании программы для создания на выходах ардуино синусоидального напряжения, на трех выходах должно быть три синусоиды со сдвигом 120 градусов. Или если это сложно, хотя бы на одном выходе одна синусоида. Готов обсудить вознаграждение
20 минут назад, elec сказал:
У синусоиды еще есть частота и шаг перестройки , если перестройка частоты нужна .
Если частота не меняется, самый простой способ - создать массив в нужными заранее вычисленными значениями и циклично выводить его в порт (ЦАП). Или в три с нужным сдвигом.
2 часа назад, elec сказал:
Первым делом нужно конечно обсудить вознаграждение. Сколько готовы оплатить за разработку данного девайса в рублях?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
хм... а автор то хоть в курсе что 95% ардуинок не имеют на борту ЦАПа?
абы шо-то ляпнуть. 1) Автор ничего не писал про цап. 2) А в курсе что синус можно получить без цапа?
Изменено пользователем andryxa
24 минуты назад, andryxa сказал:
Автор писал про выводы ардины. Так что Arduino Due тоже подходит.
И без обвеса? Прям с голой ноги МК?
И так и так одной ардуиной не обойтись.
Так что, как вы говорили, "абы шо-то ляпнуть"?
Автор темы вероятно , не в курсе как формируется синус из цифры , потому про внешний ЦАП ничего не упомянул . А простейший внешний ЦАП может состоять из одной RC цепи и быть встроен в выходные цепи.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
